Problème écran GPS
Jerem13
Voiture : X3 30e 2021
Problème écran GPS
Message par Jerem13 »
Bonjour ,
Nouveau par ici et possesseur d’un X3 G01 30e je rencontre un problème d’écran multimédia.
Lors d’un trajet autoroutier j’ai vu mon écran faire des flashs comme une baisse de tension lumineuse pour finir par un écran noir.
Pour autant , téléphone connecté via CarPlay tout fonctionne , les appels aussi.
Je me suis aperçu hier en me garant dans un parking souterrain qu au démarrage, l écran fonctionne parfaitement (luminosité et tactile ) mais dès que je suis sorti tout est passé au noir.
Nouveau test effectué hier soir de nuit voiture garée à l’extérieur c’est pareil tout fonctionne parfaitement
C’est comme si un capteur de luminosité ambiante déterminant l’éclairage de l’écran était en cause.
Rendez vous est pris pour un diag à la concession le 6.
Mais d’ici là je me disais que peut être si je peux tromper ce capteur mon écran pourrait fonctionner.
On en vient à la question😁
Est ce que ce problème parle à quelqu’un par ici et éventuellement savoir où se trouve ce capteur qui donne l’info jour/nuit pour que l’écran fonctionne temporairement avant réparation .
Merci beaucoup 😉
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Problème écran GPS
Sauf erreur de ma part , ça doit être le capteur de luminosité dans le kafas qui gère( je ne pense pas qu’il soit intégré dans l’écran; tu peux tester en couvrant ton écran, puis ton kafas) … il gère aussi pour l’allumage auto des feux …par contre , je n’avais jamais le lien entre les deux …pas plus que je n’avais vu que la luminosité de l’écran baissait …
:clin:
ma G15
S’enregistrer
