RaZ voyant plaquette de frein
Publié : 19 sept. 2023, 17:09
par Benlepistard
Bonjour à vous tous!
Je viens de remplacer mes plaquettes arrière car le voyant c'est allumé.
J'aimerai que l'on me dise, si vous avez la solution, pour remettre à zéro la maintenance des plaquettes arrières svp.
J'ai essayé avec un ami qui possède une valise, mais en vain . Y a t'il une manip à faire ?
C'est une 118d de 2020 (F40)
J'ai regardé un tuto déjà sur le forum, mais ça ne veux pas le faire. Je n'ai pas le même compteur.
Merci beaucoup par avance!
Re: RaZ voyant plaquette de frein
Publié : 20 sept. 2023, 09:28
par Yek
il faut laisser appuyer sur le bouton de remise à zéro kilometrage pendant 10s avec le contact mis (pas la voiture demarré)
Ensuite tu te déplaces dans le menu avec même bouton pour trouver les plaquettes AR
laisser appuyer encore 10s quand tu as trouver les plaquettes AR pour remettre à 0
PS : Merde je viens de voir que tu demandes pour F40. Ma solution est pour F20
il faut que tu poses la question sur forum F40 si ça marche pas.
Publié : 20 sept. 2023, 11:04
par TFA
C'est de ma faute je n'avais pas déplacé ce message dans la bonne rubrique.
C'est corrigé
Publié : 20 sept. 2023, 11:21
par Benlepistard
Salut Yek, merci beaucoup pour ta réponse, mais ça ne fonctione pas sur la F40.
Merci quand même.
Bonne route
Publié : 21 sept. 2023, 19:11
par IMPULS
Bonsoir
@Benlepistard
Je t'ai trouvé un tuto, peut-être que c'est le bon pour toi!
Publié : 21 sept. 2023, 20:37
par music2105
Ce n’est pas une version F40, ça …
Publié : 22 sept. 2023, 15:03
par Benlepistard
merci à toi aussi mais ce n'est pas le même compteur encore. J'ai une 118d F40.
J'ai déjà vu celui là aussi!
Mon compteur n'a pas de bouton du tout.
J'ai essayé avec le bouton de reset BC du commodo gauche, en puis long et sur différente mode mais rien non plus.
Mais merci quand même, c'est cool!
Publié : 22 sept. 2023, 19:00
par IMPULS
As-tu une photo de ton tableau de bord?..
Sur certains, il faut fermer la port côté conducteur..
Publié : 23 sept. 2023, 09:46
par Jc3d
Alors dans un premizr temps, est ce que le capteur d usure a ete change ?
Si oui, de memoire
Appuyer 3 fois sur le bouton marche ( portes fermees)
Rester appuyer environ 20 secondes sur BC
Selectionner le service a remettre a zero avec BC
Une fois le service selectionne rester appuyer sur BC pour reinitialiser
Publié : 23 sept. 2023, 12:11
par Benlepistard
Tout d'abord merci de m'aider.
Je n'ai pas remplacer le capteur, il me paressai pas mal et le câble en bon état.
Je vais faire cette manip que je n'ai pas encore essayé, en espérant que ce soit la bonne.
Sinon, je remplacerai le capteur et retarderai la manip.
Merci beaucoup
PS: je vous tiens informer, juste pour le savoir!
Publié : 23 sept. 2023, 12:42
par Jc3d
Il faut changer le capteur sinon il sera impossible d effacer le defaut
Publié : 23 sept. 2023, 12:50
par Benlepistard
Ok!!! Voilà pourquoi ! J'ai lus au paravent qu'il n'était pas nécessaire de le remplacer.
Je cais faire ça !
Merci beaucoup!
Publié : 23 sept. 2023, 15:41
par Benlepistard
Jc3d, c'est bien cette manip là.
Je te remercie beaucoup, il faut que je change mon capteur car la voiture me dit reset impossible.
Et en plus j'ai le voyant des plaquette AV qui est apparu, je vais les changer et je changerai aussi le capteur à l'avant.
Tout devrai rentrer dans l'ordre.
Merci encore à vous tous.
Bonne route à tous!
Publié : 23 sept. 2023, 21:43
par music2105
STP , édites ton premier post et met [résolu] dans ton titre …
Comme cela, les autres forumeurs sauront qu’il y a une réponse positive …
Merci à ceux qui ont contribué…
