Mesure d'huile moteur électronique imprécise
Publié : 11 oct. 2023, 18:17
par Couick
Le mois dernier, j'ai eu une alerte en roulant me disant que le niveau d'huile était bas, une fois arrivé à destination j'ai fait la mesure électronique de "précision" (moteur essence, pas de jauge manuelle). Celle-ci m'indique "niveau d'huile moteur au minimum faire l'appoint d'1L d'huile immédiatement" en m'indiquant la jauge virtuelle au niveau minimum.
A savoir que 1 mois avant j'avais justement lancé une mesure par précaution et elle m'avait indiqué "Niveau d'huile moteur OK" en montrant la jauge virtuelle au maximum, donc quand elle me la montrait au minimum 1 mois après j'ai cru avoir une fuite d'huile mais visiblement non.
Après avoir fait l'appoint d'1L et être rentré chez moi, je refais une mesure et la elle m'indique à nouveau "Niveau d'huile moteur OK" en montrant la jauge virtuelle au maximum. (voir photo ci-dessous)
Alors soit j'ai un réservoir d'huile très petit :langue: , soit cette mesure dite de "précision" ne l'est pas tant que ca.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu quelque chose de similaire ?
J'en profite pour indiquer que la dernière vidange datait de 8mois soit +/-23.000km, j'imagine que ca peut etre normal d'avoir à faire l'appoint après ce kilomètrage ? À savoir que j'ai rdv en novembre pour le gros entretien, elle sera presque à 60.000km.
Merci d'avance pour vos retours :smile:
Re: Mesure d'huile moteur électronique imprécise
Publié : 11 oct. 2023, 19:21
par Daamz38
Salut :salut:
Idem pour moi, j'ai du faire un appoint à environ avant ma révision des 25000..donc je te dirais que c'est "normal" :smile:
Publié : 12 oct. 2023, 08:17
par waterloo
Les petites cylindrées (par ex 1.5) s'avèrent susceptibles de surconsommer de l'huile soudainement
Une mesure faite mensuellement est de fait, insuffisante
Publié : 26 févr. 2024, 18:53
par fabled91
cette jauge me semble pas précise. J'ai l'impression qu'elle ne remonte que 3 états possibles :
- Niveau OK : Il y a assez d'huile.
- trop d'huile : il faut en retirer.
- Pas assez d'huile, en remettre 1l.
Je n'ai jamais vu d'autres états intermédiaires.
Publié : 27 févr. 2024, 16:35
par Shacard
Rien ne vaudra jamais une jauge manuelle...
Mais je note de verifier rapidement le niveau d'huile ;)
waterloo a écrit : 12 oct. 2023, 08:17
Pourquoi plus sur une petite cylindrée et pourquoi soudainement ?
J'ai à coté de la F40 un 1100cm de 175cv qui n'en consomme pas du tout comme toutes les motos que j'ai pu posséder précédemment :sun:
Publié : 28 févr. 2024, 11:55
par waterloo
C'est une constatation récurrente, mais ce n'est effectivement pas une règle absolue :)
