Je me pose une question car je n'ai pas pu tester sur long trajet.
Faisant régulièrement un trajet via nationale d'environ 125 km, j'utilise le mode sport individual, avec le réglage moteur en confort.
La particularité de ce réglage, c'est qu'il permet de régler la direction et les suspensions en sport, tout en roulant en électrique (quand on ne sollicite pas trop l'accélérateur).
Sur mon trajet de 125 km, j'arrive TOUJOURS avec un reste d'autonomie de 2 ou 1 km, comme si la voiture avait fait le taf du réglage hybrid. (GPS réglé pour la destination)
Est ce juste un hasard du à la distance ou bien le mode sport gère aussi la bascule électrique/thermique comme les mode hybrid dédiés ? (quand on règle le moteur en confort j'entends)
Pour info, sur 125 km, je suis entre 95 et 100 km en full électrique (vitesse stabilisée et descentes) et donc 25 à 30 km en thermique (phases d'accélération et montées).
Si je ne me trompe pas , et que le système soit réglé comme sur ma 740e, tu vides la batterie avant de passer en mode thermique…
D’un côté , tu as le côté écologique pour les économies, mais d’un autre, si tu arrives dans une zfe , tu es coincé….
Sur la mienne, le mode Sport Individual, avec le moteur en Confort, gère le passage thermique/électrique de la meme façon que le mode hybride, si une destination est entrée au GPS. La batterie se décharge progressivement jusqu'à l'arrivée (meme sur un parcours de 800km).
