Changement ecran sur serie 4 annee 2015
- Nouveau
- Voiture : 435 d cabriolet an 2014
Bonjour j aimerais changer mon écran gps qui est un petit écran 6,5 pouces contre un le grand modèle pro voir un modèle Android auto
Quel modèle s adapté t il merci pour vos reponses
Si tu veux changer de taille , il faudra prévoir de coder pour adapter ton affichage …..
Pour un écran android, consulte les posts qui en parlent …tu auras plein d’infos , notamment sur les versions qu’il faut éviter ou prendre …
- music2105
- Equipe de modération
Re: Changement ecran sur serie 4 annee 2015
ma G15
ma G15
- Nouveau
Merci a toi
Je vais regarder
Je vais regarder
- Membre
- Voiture : BMW 428i xDrive gran coupé F36
J'ai un modèle navirelax Android depuis fin mars.
Pas de regrets pour utiliser Android auto.
https://a.aliexpress.com/_Ez0UheJ
- Nouveau
Bjr et merci boskitos mais il y a plusieurs modele sur le lien ca va de 340 a 570 eur
Lequel choisir j aimerais bien ne pas avoir a toucher a ma caméra de recul également a voir
- music2105
´Pas besoin de toucher à ta caméra de recul …l’écran récupère l’image d’origine …
Tu as quoi comme version de hu ? Nbt je suppose … à vérifier …
Regarde là si ça peut t’aider…
Re: [Tuto] Codage special F3X
Après dans le choix , soit du 4G (dans le sens 4Go et non 4G pour le téléphone), soit du 8Go …plus tu montes en valeur, plus ton image sera fluide …
Après , pour le reste , c’est en fonction des accessoires que tu veux avec …
Clique sur l’image de l’écran au-dessus de la liste,pour voir plus en détail…
ma G15
ma G15
- Nouveau
Bjr music 2105
Merci pour ttes ces informations c est vraiment un très beau forum décidément
En ce qui me concerne c est bien du NBT et si j ai bien compris outre la taille de l ecran il faut prendre en considération la qualité et c est bien ca qui me fait soucis également
Je vais m orienter donc vers du 8 go pour avoir la plus belle des définitions
J ai habitude d acheter des connectés sur aliexpress je sais pas si c est une bonne iddee de commander la dessus pour cet écran
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
- music2105
Que tu achètes sur Ali , ou ailleurs, il n’y a que 3/4 fabricants !!!…. Donc tout le reste , c’est le nom qui change , et la com du vendeur …
Pour Ali , il faut choisir un vendeur avec beaucoup de ventes(pas de vente éphémère) , avec une bonne note (qualité), envoi de France ou Europe (sinon frais de douane), et enfin avec retour gratuit possible (si ça ne va pas)…
Ne pas hésiter à poser beaucoup de questions via le chat AVANT l’achat et mettre des photos aussi ,[->modèle correspondant à ce que tu as dans ta voiture , mode d’installation et d’emploi en français par ex , ect .] comme cela en cas de soucis/litige , c’est le vendeur qui s’est planté et pas toi …
C’est comme ça que je le fais, avec ça , tu devrais être tranquille….
ma G15
ma G15
