Codes défaut 2AB400 et 244D00 [resolu]
Publié : 12 nov. 2023, 18:00
par Ludoriffhd
Bonjour, suite à une alerte message groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance, j’ai trouvé deux défaut : 2AB400 et 244D00.
Au niveau fonctionnement :
Au démarrage aucun problème toute la puissance est dispo jusqu’à environ 60km/h ou le mode limité se mets en route. Ensuite je ne peux plus dépasser les 2500trs. Une idée de la panne ? Merci de votre retour…
Re: Code défaut
Publié : 12 nov. 2023, 22:48
par music2105
Voilà ce que j’ai trouvé pour tes codes défauts
Re: Code défaut
Publié : 13 nov. 2023, 06:43
par Ludoriffhd
Merci pour ta recherche.
Re: Code défaut
Publié : 08 déc. 2023, 21:38
par Ludoriffhd
Bilan de la visite chez BMW. Changement du capteur de pression turbo. Prise en charge dans la garantie occasion. Content de retrouver ma voiture avec toutes ses capacités…
Re: Code défaut
Publié : 09 déc. 2023, 09:41
par music2105
J’ai modifié un peu ton titre et passé en résolu …
Si ce n’est pas le cas, tu pourras toi-même le modifier en éditant ton premier post …
:clin:
