Pneus
Publié : 13 nov. 2023, 21:17
par Newton
J'ai la monte d'origine en 16" de marque
Nexen.
Ils sont plutôt silencieux et confortables, mais je trouve qu'ils sont indécents pour une BMW.
Dés qu'il pleut, ces pneus n'accrochent pas, surtout en virage
De mon point de vue, un pneu n'est pas là pour économiser du carburant , c'est le seul organe qui est en contact avec la route: son rôle est de s'agripper à la route.
Avez vous le même point de vue ?
Re: Pneus
Publié : 13 nov. 2023, 21:42
par waterloo
On ne peut qu'avoir le même avis
Cela dit, sous la pluie, en virage, on n'a jamais une accroche aussi bonne que quand il ne pleut pas, ce qui peut poser la question des qualités dynamiques que tu attends d'une auto
Etant observé que l'Active Tourer est par nature le modèle le moins dynamique de toute la gamme Bmw
A fortiori quand il est chaussé en 16 ou 17" (pneus de largeur 205...)
Re: Pneus
Publié : 13 nov. 2023, 21:46
par Newton
Effectivement, sous la pluie les performances sont moins bonnes. Mais jusqu'à maintenant je n'avais que des marques Premium et des modèles de pneus "non vert". C'est la première fois que je ressens une sorte d'insécurité
Re: Pneus
Publié : 13 nov. 2023, 22:09
par 330dMPerf
@Newton je partagé ton approche, ton questionnement et ta conclusion.
Peu importe la nature du véhicule, son poids et sa puissance comme son couple, dans une même dimension de pneus, des écarts plus que significatifs peuvent exister entre différents modèles de marque différent et et chez un meme manufacturier, pour des modèles de gammes différentes.
Tu as quand même un AT de plus de 1500kg et de plus de 200CV, donc une monte de citadine interroge…à mon avis: c’est la monte de mon fils en clio!
Ces écarts peuvent se traduire concrètement par des distances de freinage rallongées de plusieurs mètres, un comportement moins sûr sous la pluie et avec un aquaplaning se déclenchant plus rapidement a des vitesses plus basses… tu as les tests pneus avec des valeurs mesurées sur plusieurs critères, et effectivement le Nexen NON * BMW n’est vraiment pas dans le haut du classement surtout sur les critères que tu as mis en avant! Cf.
Test pneus été 2023
Si BMW a homologué un pneu, c’est qu’il répond déjà à un cahier des charges minimum, adapté à TA voiture dans TA monte.
Pour autant, cela ne préjuge en rien de ses qualités et performances dans l’absolu, qui ne peuvent être que moyennes ou moins bonnes que d’autres pneus disponibles dans ta dimension, de faible largeur 205 avec des flancs hauts sur un diamètre de 16’.
Et ce que tu ressens, de l’insécurité, c’est grave!
Si tu n’as pas « confiance »dans ces pneus et que tu ne roules pas « serein », changes !
Pour un budget de - de 3% du prix de ta voiture, tu peux acheter cette confiance et cette sérénité qui te manques car tu auras une « meilleure » sécurité, ou plutôt une marge de sécurité plus importante et donc plus de sérénité…
Changes de modèle de pneu, de monte (dans le respect de celles homologués dans ta portière)
Profites du passage en pneus hiver si tu es concerné, pour prendre les meilleurs sous la pluie (Bridgestone LM005 par exemple) et voir si cela te vas dans ta dimension avec pour l’été (Continental premium 6 ou Bridgestone T005) ou envisages avec un budget deux fois supérieur, un jeu de roues été avec de meilleurs pneus plus larges et d’un gamme plus performante.
Re: Pneus
Publié : 13 nov. 2023, 22:18
par waterloo
@Newton : quelles étaient tes voitures précédentes ?
Re: Pneus
Publié : 14 nov. 2023, 20:29
par Newton
Honda Accord, Mazda CX-5, Honda Civic
Re: Pneus
Publié : 14 nov. 2023, 22:44
par 330dMPerf
Donc des voitures pas sportives ni avec une monte pneus exceptionnelle….
Donc, ton ressenti est d’autant plus gênant !
Fais quelque chose …
Re: Pneus
Publié : 15 nov. 2023, 08:10
par waterloo
Donc, des berlines, pas une auto "surélevée" telle que l'Active Tourer...
Donc ton ressenti ne me semble pas anormal
Re: Pneus
Publié : 15 nov. 2023, 09:26
par Steph
Comme recommandé par 330dMPerf, change rapidement ces pneus et tu retrouvera une voiture transformée.
Si tu veux adoucir la note et si tes pneus ont moins de 5 000 km, tu pourra toujours les vendre à petit prix sur le boncoin.
Le coût de revient sera probablement comparable à la franchise de ton assurance en cas de sinistre.
Ca m'est déjà arrivé sur une série 3 dont les pneus RFT étaient minables sur sol détrempé, que j'avais dégagé au bout d'à peine 10 000 km.
Le seul intérêt des NEXEN est économique pour le constructeur.
Re: Pneus
Publié : 15 nov. 2023, 09:39
par waterloo
On parle d'une monte en 205/65 R16, non runflat bien entendu, même en marque plus renommée il ne faut pas s'attendre à un miracle
Re: Pneus
Publié : 16 nov. 2023, 09:28
par 330dMPerf
@Newton ce n’est pas indécent de BMW d’oser proposer une telle monté, c’est juste pour offrir un prix d’appel et un grammage CO2 réduit….ça aide le vendeur et c’est donc logique que l’acheteur soit déçu, les lois de la physique sont immuables mais les quelques cm2 au sol supplémentaires et plus accrocheur et évacuateur d’eau par contre peuvent être facilement améliorés. Pour ton modèle de 2 AT, du 205 est sous-dimensionné, bien qu’homologué…
D’où ma question sur la conservation des 205/60/16 pour des pneus hiver et un investissement sur une monte en 18’ minimum pour passer à du 225 de large et ainsi accéder à des pneus plus performants en 225/50/18 (conti premium7 de dernière génération et non le 6*, bridge Potenza Sport et Pirelli PZ4*).
Re: Pneus
Publié : 19 sept. 2024, 22:32
par richardjl41
j'ai mon f48 de 2018 montés en bridgestone turanza t-001 et ils sont bôf sous la pluie et tendent à patiner au démarrage du stop sur la ligne blanche! j'envisage sérieusement changer de pneus prochainement: soit des P-zero pz4, soit des turanza T6, soit des GY F1 assymetric 5 car le 6 n'est pas dispo en 225-50-18-99-W!
Re: Pneus
Publié : 20 sept. 2024, 00:10
par 330dMPerf
@richardjl41 tu n’as pas vraiment au bon endroit : tu as un vieux X1 et tu es sur active tourer actuel…
Tu as les Michelin PS4 et surtout le Conti premium contact 7 avec tes indices …
Re: Pneus
Publié : 24 nov. 2024, 17:48
par richardjl41
Je pense sérieusement à m'offir le U06 en 218i, j'attends cette semaine la proposition commerciale avec reprise de mon F48 de 2018, ainsi qu'un essai routier!
Re: Pneus
Publié : 04 avr. 2025, 01:56
par Ludag723
Bonjour à tous, je profite de ce topic pour bénéficier de votre expérience !
Mon AT a été livrée en pneu hiver - il va donc être temps de monter des pneus étés…
Après avoir sollicité la concession, on est à plus de 200€ par pneu montage compris - je suis donc aller voir le « magasin spécialiste de pneu » qui s’occupe de la voiture de Madame et me propose trois type de pneus - le Michelin n’est pas étoilé et le prix me semble anormalement bas …
Dimension: 205/65R16 95 W
Marque: Hankook
Profil: Ventus Prime 4
Prix unitaire: 130 euros (TTC)
Marque:Michelin
Profil:Primacy 5
Prix unitaire:75 euros(TTC)
Marque:Nexen
Profil:Nfera Sport
Prix unitaire:120 euros (TTC)
Votre avis est le bienvenu
Re: Pneus
Publié : 04 avr. 2025, 02:02
par 330dMPerf
Quelle dimensions et indices ?
Re: Pneus
Publié : 04 avr. 2025, 02:08
par Ludag723
Je l’avais mis dans le message en tout cas je pensais
205/65/16 95 W
Re: Pneus
Publié : 02 mai 2025, 22:03
par peyo73
Étant passé des 205/60/17 97H (continental wintercontact-ts-860 S ) en pneus hiver au 225/50/18 99W (Bridgestone turanza T005) en pneus été, la voiture se comporte bien mieux (sur route sèche) avec les nouvelles roues.
Avec les anciennes j'avais du batailler ferme
pour lâcher un range sport supercharged dans la monté de Chamrousse, j'avais l'impression que la voiture penchait beaucoup en virage. Arrivé en haut le thermique était vraiment chaud (mode sport) et la batterie vide (alors qu'elle était pleine en bas) mais en envoyant les 480Nm de couple à chaque sortie d’épingle ça a tout vidé en plus d'une conso élevé du thermique, mais il faillait bien les 2 moteurs et une très grosse attaque pour maintenir le range à distance.
Avec les roues de 225 en 18 et des pneus été c'est beaucoup plus facile, on prends plus de plaisir au volant.
Re: Pneus
Publié : 03 mai 2025, 01:05
par 330dMPerf
Il est bien évident qu’un pneu été en W en 50 est plus précis qu’un pneu hiver en H en 60, en 225 plutôt qu’en 205.
C’est la dimension mini.
Pour autant, permets moi de douter que des modestes Turanza te rajoute 300CV … surtout dans la montée de Chamrousse…
Mais tant mieux pour toi, si tu régales avec, surtout quand ça tourne…
