M135 F20 Problème débitmètre ou calculateur « help »
Publié : 01 déc. 2023, 16:03
Je suis à la recherche d’un retour d’expérience ou d’aide si il y’a des mécanos, je vous explique:
L’an passé au service, j'en ai profité pour monter un charge pipe renforcé. Le lendemain, témoin moteur. On Check avec le mécano, verdicte: débitmètre ou calculateur. Pas d’urgence selon le mécano. J’ai récemment changé le débitmètre et c’est pareil, le voyant moteur s’allume et s'éteint quand il veut, ça s’en va et ça revient. Je n’ai pas trouvé de cyclicité ni de cause dans ma façon de rouler. J’ajoute que j’ai aussi un léger trou à l’accélération à 2400 tr/min.
Retour au garage, mise à jour du calculateur. Ça a tenu 5 kilomètres, retour du témoin et tjr les mêmes codes défauts.
Je dois maintenant la laisser 2 jours pour analyse. Je m’inquiète de leurs capacité à régler le problème.
Est-ce que l’un d’entre vous a déjà vécu ça ? Est-ce qu’un mécano expérimenté pourrai m’aider ?
Merci à tous
Merci à tous
