Bruits train avant Bmw 140i xdrive
- Débutant
- Voiture : Bmw M140i XDRIVE
Bonjour à tous.
Je viens vous parler de mon problème....
Donc je une M140i xdrive de 2018. 85 000km
Stage 2 MHD
XHP stage3
Kw v3 (2000km)
Decata + Ligne complète Remus race
Jantes PRO track en 18 (8J et 9J) avec 4 nouveaux pneus (5000km)
Entretien toujours fait à temps.
Vidange Pont avant et arrière + BVA et boite de transfert.
Actuellement j'ai une biellette grippée qui va être changer semaine prochaine.
Mon problème est que mon véhicule tire d'un coté, elle tire à droite. Egalement quand je tourne vers la droite mon volant ne revient pas correctement au contre. Alors que de l'autre coté oui.
EN virage serré, rond point j'ai un bruit de roulement qui s'arrête dès que je remets droit les roues. J'ai ce bruit des 2 côtés.
J'ai également essayé xdelete qui permet de passer en propulsion. Je l'ai essayé 20 km pour voir si le bruit continuait. Il continue. Ce qui me fait dire que ce n'est pas le différentiel.
Qu'est- ce qui pourrait être en cause?
Roulement de roues ? De différentiel?
Bielette ?
Bras de suspensions ?
Boite de transfert hs? Je n'ai pas d'acoups en roulant.
Les pneus ? Hankook ventus S1 evo3
Merci à vous
Merci à vous
Stage 2 MHD
XHP stage3
Kw v3 (2000km)
Bielette ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Bruits train avant Bmw 140i xdrive
Suite au changement récent des suspensions, tu ne précises pas avoir fait effectuer la géométrie, qu'en est-il ?
- Débutant
Le bruit était déjà présent avant le changement de suspensions. Et après plusieurs géométries ..
Nouvelle géométrie effectuée après la rodage des suspensions, j'ai oublié de le mentionner
D'accord ; peut-être eut-il fallu régler le souci avant le changement des suspensions
Le problème est-il apparu après le changement des jantes et pneus ?
- Débutant
Oui le bruit était déjà présent... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé les 4 jantes et pneus mais rien n'a fait. Et j'ai ensuite changé les suspensions mais rien non plus ...
Tu as fait ces changements de pièces en faisant appel à un professionnel ?
- Débutant
Oui j'ai fait monter mes pneus et jantes chez un professionnel et mes suspensions chez Bavarian ( préparateur spécialiste Bmw et M )
D'accord ; pour encaisser ton argent pas de souci, mais ça ne l'a pas gêné de te laisser rouler avec un tel souci ? Et en plus c'est un spécialiste lol
à moins qu'il l'ait écrit en observation sur une facture ?
- Débutant
Elle va le 27 chez eux pour trouver le problème .... on ne m'a pas dit que je devais arrêter de rouler
Ils ont de la chance d'avoir des clients pas trop procéduriers comme toi !
Les pros dans ce domaine ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs clients
Après on peut relativiser, ce n'est peut-être pas un gros "tirage sur le côté", c'est en tout cas pas très sérieux de la part de ce garage
- Débutant
Il aurait du m'empêcher de rouler avec ?
- Débutant
J'ai parlé du problème au changement de suspensions et on a remis un rdv pour chercher le problème...waterloo a écrit : ↑18 déc. 2023, 12:14Ils ont de la chance d'avoir des clients pas trop procéduriers comme toi !
Ils n'allaient pas immobiliser le véhicule d'un coup sans checker
Je ne sais pas : tout dépend dans quelle mesure c'est dangereux
A tout le moins le défaut aurait du être signalé par écrit par le garage (sur la facture par exemple)
Chacun peut juger de la pertinence des interventions successives par le professionnel, à savoir le changement des jantes, pneus, suspensions, sans avoir remédié auparavant, au problème de comportement...
Par ailleurs on peut s'interroger sur l'usure vraisemblablement plus rapide des pneus et suspensions pourtant tout neufs, compte-tenu de ce problème de comportement ; en outre la garantie du manufacturier des pneus et suspensions devrait logiquement sauter
(là encore, merci Bavarian)
- Membre
- Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Il n'y a pas de cale de déport sur tes jantes ?
Le bruit de roulement vient de l'avant ou de l’arrière ?
Les roulements de têtes d’amortisseurs ont été changé en même temps que les suspension et ressort ?
Elle n'a pas tapé un trottoir ou autre accident cette voiture ?
- Débutant
Non pas de cales, il vient de l'avant. Non rien d'autre n'a été changer..
Je ne sais pas du tout avec moi non mais peut-être l'ancien proprio
C'est au professionnel qu'il revient d'estimer si d'autres pièces nécessitent d'être changées à l'occasion du montage des nouvelles pièces, ou pas
Bavarian a ainsi estimé inutile de changer d'autres pièces
Mais, c'est peut-être une erreur d'appréciation
- Débutant
Ok d'accord mais ce n'est pas le débat... Ils ont fait ce que j'ai demandé. Ils ne vont pas décider de garder la voiture d'un coup. J'ai repris rdv pour une journée d'essai. Pour eux après test, ils n'ont rien perçu. Et sans géométrie c'était encore plus compliqué.
- Débutant
Le but était aussi de voir si le changement de suspensions n'allait pas résoudre le problème. Les anciennes suspensions étant des AP bas de gamme aillant 80000km. Le fait de passer sur du haut de gamme en v3 allait peut-être résoudre le problème.
Ah, l'empirisme, "on change des pièces et puis on verra bien" j'adore...
Compte-tenu de la qualité KW, très bonne mais pas exceptionnelle, je suis plus que réservé sur la qualité AP, qui a probablement usé prématurément d'autres pièces du chassis
Le mal est fait ; ajoute à cela la rigidité du chassis KW V3 neuf (par rapport à des suspensions fatiguées), la goutte d'eau pour achever l'usure bien entamée de certaines pièces
La encore, joli savoir faire de Bavarian, plus prompt à agir par empirisme afin d'encaisser ton argent, qu'à te conseiller dans ton intérêt
- Débutant
Et sinon ça pourrait être quoi? Vous avez l'air de vous y connaitre..
Je comprends bien les critiques du garages et vous avez raison.
Mais ma demande n'est pas par rapport au garage..
Plus sur les causes de mon problème
