Zone ouverture automatique du hayon
Publié : 27 déc. 2023, 00:08
par Sabro
Pourriez-vous m’indiquer précisément où est située la zone de détection d’ouverture/fermeture avec le pied ?
Car je galère et réussi à ouvrir avec le pied une fois sur 10. Je me place dans l’angle droit au niveau du feu, mais je n’ai pas de repère pour me situer !
Merci 🙏🏻 par avance
Re: Zone ouverture automatique du hayon
Publié : 27 déc. 2023, 00:39
par KrissAuto77
Pour le peu que j'ai utilisé cette fonctionnalité ça a bien marché.
Je fais ça au milieu au niveau de la plaque d'immatriculation comme un coup de pied
Publié : 27 déc. 2023, 12:30
par FRANCKYRENE
Bonjour Sabro,
La détection se fait du centre du coffre vers la gauche. Avec les clés dans la poche et un balayage net du centre vers la gauche, c'est 100% de réussite.
bonne journée à toi.
Publié : 27 déc. 2023, 13:24
par KrissAuto77
Pour moi c'est d'avant en arrière et ça marche, comme dans la documentation.
Publié : 27 déc. 2023, 13:59
par Sabro
:top: Merci KrissAuto
Publié : 28 avr. 2024, 13:58
par TeteDeGnou
Savez vous si l'ouverture au pied que je peux bien activer dans les réglages fonctionne avec l'attelage motorisé d'origine qui est installé ?
Il ne fonctionne pas malgré que je fasse bien le geste indiqué dans la Doc et en regardant sous la voiture, je ne vois pas quelque chose qui ressemble à un capteur/détecteur de mouvement..
Publié : 28 avr. 2024, 17:25
par Philfazer
J'ai l'attelage d'origine et l'ouverture du coffre avec le pied fonctionne à 100 %
Publié : 28 avr. 2024, 17:47
par music2105
TeteDeGnou a écrit : 28 avr. 2024, 13:58
J’ai aussi l’attelage BMW , et ça marche bien …. Il faut juste laisser le pied une demi seconde pour la détection au centre de la voiture ….
Le capteur est une barre d’environ 30 cm…..
Publié : 28 avr. 2024, 19:43
par TeteDeGnou
Merci pour vos réponses.
Avec une des 2 clefs, tout fonctionne parfaitement et avec la 2ème, cela n'a fonctionné qu'une seule fois sur plus d'une trentaine d'essais. Bizarre..
Publié : 28 avr. 2024, 23:19
par music2105
Est-ce qu’on peut décocher la détection pied dans l’iDrive ??
Publié : 29 avr. 2024, 07:46
par TeteDeGnou
Oui on a bien les 2 options d'ouverture et fermeture a cocher dans l'Idrive.
Publié : 29 avr. 2024, 17:43
par TeteDeGnou
Après moults essais et recherches dans le forum, j'ai réussi à trouver la manipulation à effectuer qui n'a rien à voir avec ce qui est indiqué dans la doc BMW, le bon geste est celui ci, posté par FRANCKYRENE et qui effectivement fonctionne dans 90% des tentatives. :top:
:Fleche: Re: Zone ouverture automatique du hayon
Publié : 10 sept. 2025, 21:59
par ddetan
KrissAuto77 a écrit : 27 déc. 2023, 13:24
La documentation dit que la jambe doit traverser les 2 capteurs mais lesquels ? Il y en a un en dessous du pare choc mais le second dont il parle, c'est lequel ?
Publié : 11 sept. 2025, 06:58
par Jaro92
Un capteur placé au centre, derrière le diffuseur du pare-chocs,un autre légèrement décalé sur le côté gauche.
Publié : 02 mai 2026, 09:24
par Naavis
Petite contribution : sur mon X1 25e ... c'est franchement galère l'ouverture avec le pied en ce moment, ça doit fonctionner 1x sur 4 au mieux. Pourtant je suis excactement ce qui est indiqué sur la notice et ici.
--> est-ce que cela fonctionne bien / mieux chez quelqu'un de ce forum ou c'est juste moi qui me débrouille mal ?
Publié : 03 mai 2026, 01:45
par skyrader_57
:interroge:
Bonjour.
Au début pas de soucis, mais il est vrai depuis un certain temps un peu galère. Fonctionne 1 / 4 également.
Cordialement
Publié : 03 mai 2026, 07:30
par KrissAuto77
J'utilise très rarement cette fonctionnalité mais 100% de réussite à chaque fois.
Publié : 03 mai 2026, 09:35
par ficelle36
Cela fonctionne très bien chez moi aussi.
Petit rappel :
Pour que cela fonctionne, il faut la clé dans la poche ou le téléphone avec "Accès libre" activé.
Puis, pour l'ouverture, ne pas être trop prêt et lancer le pied perpendiculairement et au milieu du pare-choc AR.
Pour la fermeture, passer le pied latéralement sous le pare-choc AR du centre vers la gauche.
Publié : 03 mai 2026, 11:01
par Stef_120
Idéalement, le mouvement à effectuer est celui-là et avec un peu d'entraînement, ça devient machinal :
