Raté démarage après plein essence
Bonjour, J'ai une 116i de 2010 et j'ai remarqué qu'a chaque fois que je fait un plein d'essence elle a beaucoup de mal a démarrer, perte de puissance et moteur qui s'éteint a bas régime (quelques fois). A noté que plus mon essence diminue, mieux la voiture roule . Je pensais que c'était du au carburant mais j'ai essayé plusieurs stations et j'ai toujours le même problème.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Connais-tu le code défaut avec une valise ?
- music2105
- Equipe de modération
Re: Raté démarage après plein essence
ma G15
ma G15
Salut, merci de ta réponse. Alors j'ai été au mécano aujourd'hui et il m'a dit que mon système antipollution est à changer (sonde lambda, nOx...). J'attends le devis du garage. Voici les codes défauts a la valise :
- teodam
- Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
As-tu vérifié si la mise à l'air du réservoir d'essence n'était pas bouché ?
Bonjour, non mais je ferais vérifier au passage merci de ta réponse
