Quantité et type huile pont et boite de transfert M140i xDrive
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer la quantité d'huile nécessaire et le type pour une vidange de pont sur M140i xDrive.
Est-ce que de la 75W90 c'est ok ?
Parce que sinon de ce que je trouve c'est ca :
https://www.tecmotor.fr/huile-transmiss ... -pont.html
https://www.tecmotor.fr/huile-transmiss ... ntiel.html
Mais bon 40€ le bidon...
Pour la vidange de la boite de transfert j'ai ca : https://www.tecmotor.fr/huile-transmiss ... drive.html
Et pareil avez vous la quantité précise ? Merci
- Driver
- Membre expert
Re: Quantité et type huile pont et boite de transfert M140i xDrive
Salut
J'ai fait cette opération sur la 330xd
Re: Présentation de mon L6
J'ai pris ce qu'il fallait chez BM pour être sur de mettre la bonne huile. Elle coute cher mais c'est rien en comparaison d'un pont AV ou d'une BT.
Huile :
Pont AV Hypoid Axle Oil G2 ref 83222413511 (le pont AV coute 2500€).
BT Dtf 1 ref 83222409710 (la BT coute 4600€).
Les 2 contiennent moins d'un litre d'huile. Le niveau se fait par débordement. Seul le pont AV peut être vidangé. Pour la BT il faut aspirer.
Huile :
- Eraaz
Cher est un euphémisme , c'est quand même +80€ le litre pour une huile qui à les mêmes normes qu'une autre ...
Par contre sur les vidéos le pont arrière à bien l'air de pouvoir être vidangé
- Driver
- Membre expert
Pour faire des économies il ne faut pas vidanger.
Le pont AR comme la BT ne se vidange pas (contrairement au pont AV), il faut aspirer l'huile.
- Eraaz
Ah oui c'est moi qui n'avait pas bien comprit ton message.
- PDD
Je vidange mes BT chaque 80000 environ, 40 euros chez BMW le bidon d'huile me semble raisonnable. Le pont, avant 200000 km je ne vidange pas.
