Problème de jumelage Bluetooth
Je suis propriétaire d'une série 1 f20, et j'ai un problème avec le jumelage Bluetooth, je m'explique ;
Lorsque je démarre mon véhicule je fais le jumelage entre mon téléphone et la voiture une première fois tout se passe normalement et tout fonctionne bien le long du trajet, si j'éteins mon véhicule et que je redémarre 5 ou 10 min après mon téléphone et encore jumelé avec la voiture, en revanche je sais pas au bout de combien de temps mais c'est toujours le lendemain que je le découvre, je redémarre ma voiture et je vois que mon téléphone n’est plus jumelé avec ma voiture (opération qui normalement se fait qu’une seule fois).
Je suis donc dans l’obligation de refaire un jumelage et c’est quand même embêtant de faire ça tous les matins.
J’ai essayé avec 3 téléphones différents et c’est le même résultat à chaque fois.
En plus de ça j’ai remarqué qu’il y avait 4 places de téléphones, 3 sont occupées par l’ancien propriétaire, et ses téléphones à lui ne sont jamais effacés. J’ai même essayé d’effacées les données personnelles des trois appareils définitivement, ça fonctionne mais de même le lendemain ils sont de nouveau là.
Auriez vous une solution ?
Merci à vous
Merci à vous
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Problème de jumelage Bluetooth
Efface tous les téléphones précédemment inscrits, déconnecte également le tiens de la voiture, puis supprime dans ton tél. l'appareil dénommé "BMW".
Ensuite : Modèle de ta voiture, année et modèle Idrive & modèle et OS de ton tél stp
Enfin, tu peux toujours faire aussi un reset data des précédentes données (si Idrive 5/6) mais après tu devra reconfigurer ton idrive :
Merci de ta réponse,
Donc c'est une Série 1 118d de 2014, je ne connais pas le modèle de mon Idrive, comment je le trouves? Et qu'entends tu pars OS ?
J'ai effectuée la manipulation suivante :
- Je suis allée dans le Bluetooth, j'ai sélectionné un des trois appareils de l'ancien propriétaire et j'ai mis "Effacer toutes les données personnelle de l'utilisateur".
- Ca m'a afficher suppressions des données en cours,
- Après un 2 ou 3 min ça affiche "Les données personnelles n'ont pas pu être complètements effacées. Redémarrer le véhicules ou répéter". Et en dessous je peux sélectionner sois "Répéter" ou sois "Afficher les données non supprimées".
- J'ai sélectionner "Répéter" et ça m'a afficher suppressions des données en cours, et après 1 ou 2 min ça m'a mis de nouveau que les données personnel avait pas était supprimées et je pouvais de nouveau choisir entre "répéter" et "Afficher les donnée non supprimer".
- J'ai fais l'opération 2 fois, sans succès, donc j'ai finis par sélectionner "Afficher les données personnelle non supprimé". Et ça affiche "Offices", "Connexion", "Réglages généraux". mais le problème c'est que je peux rien sélectionner, je peux juste retourner en arrière et "Répéter".
- J'ai éteint le contact, je l'ai remis c'était afficher toujours la même chose et même en appuyant sur les boutons "back" ou "menu" rien ne s'est passé, donc j'ai démarré mon véhicule et là c'est revenu sur le menu.
- Je suis retourné sur Bluetooth et il n'y avait plus aucun des 3 téléphones alors que j'en avais sélectionner 1 seul.
- Je suis revenu dans mon véhicule un peu plus tard, 20min après, et les 3 téléphones était de nouveau là.
J'espère que c'est clair.
- Pulsarone
- Membre expert
On va essayer de faire plus court, tu as (certainement) le modèle NBT d'Idrive.
1) Sur l'idrive : il te faut supprimer tous les appairages téléphones présents sur celui-ci (depuis la liste, bouton option, supprimer) Après ces opérations, tu sors du véhicule et tu attends 15mn.
2) Sur ton téléphone, dans Bluetooth tu supprimes ta précédente connexion à ta BMW
3) Sur l'idrive, lorsque tu le rallumes dans la section téléphone tu ne dois plus rien y voir ==> Correcte ?
Si correcte,
4) tu lances une recherche de connexion depuis l'Idrive et tu mets en route le BT de ton téléphone en attendant l'appairage
Si présence des téléphones pourtant supprimés,
4B) tu suis les instructions de cette vidéo
Yes merci de tes conseils je vais essayer ça, je te retiens au courant des résultats,
Re, ducoup j'ai essayé la premier solution n'a pas fonctionnés, j'ai regardé la vidéo et fais exactement pareil, mais cela n'as pas fonctionné non plus.
j'espère qu'il y a un autre moyen...
- Pulsarone
- Membre expert
C'est curieux, la logique veut que l'on puisse supprimer les données personnelles inclus dans l'idrive BMW.
Si lorsque tu suis pas à pas la vidéo, que ton idrive redémarre (après 15mn) et que les données précédentes y soit encore ; je penche alors + pour une corruption des données.
Le passage par la case "Coding, Effacement et Réinitialisation" serait un plus, tu es de quel région ?
Oui, j'ai suivie pas à pas la vidéo 2 fois, mais la voiture est comme réinitialisé à chaque fois. Je suis situé dans le Pays de la Loire.
Il y a peut-être plus un peu plus simple…
Contacte bwmconnecteddrive …je suppose qu’ils doivent pouvoir faire une raz….
Tel: 0800 800 899
- music2105
- Equipe de modération
Tel: 0800 800 899
ma G15
ma G15
ça marche merci
- music2105
Tu as fait quoi du coup ?
ma G15
ma G15
Je vais appeler ce soir et suivant leurs horaires j’appellerai demain.
Je te retiendrais au courant
- Pulsarone
- Membre expert
Simple ? Je ne fais que communiquer la méthode BMW Connecteddrive pour effacer ses données dans le véhicule
Allez on récapp :
1. Paramètres
2. Profils
3. Sélectionnez le profil actuellement utilisé (peut avoir un autre nom ou ressembler à ---)
4. Poussez la molette idrive vers la droite pour afficher l'écran « options ».
5. Faites défiler vers le bas pour réinitialiser le profil.
6. Cela prend une minute à faire.
7. Éteignez la voiture, attendez 5 à 15 minutes pour que l'idrive s'éteigne complètement. Si vous attendez dans la voiture, assurez-vous que votre ceinture de sécurité n'est pas attachée, sinon l'idrive ne s'éteindra pas.
8. Rallumez la voiture et revenez à « Profils » et sélectionnez un « --- ».
9. Poussez à nouveau la molette idrive vers la droite et sélectionnez « renommer le profil ».
10. Reconnectez votre téléphone et commencez à ajouter ces raccourcis et autres paramètres selon vos préférences.
Ou bien tu les appelles pour qu'ils te disent de faire ça
Allez on récapp :
1. Paramètres
2. Profils
J'ai filmé ce que ça fait, comment je peux envoyer la vidéo ?
- Pulsarone
- Membre expert
Soit tu as une chaine Youtube et tu l'a poste, soit tu créer un compte (gratuit) chez https://vimeo.com/fr/ et tu l'a mets en ligne avec le lien ici, qu'on puisse t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=9Av1uNG ... HugoChopin
De 17 sec à 1min 25 c'est toujours la même chose, pour avancer plus vite,
Et ducoup à la fin de vidéo je suis obligé de redémarrer le moteur pour retourner au menu de l'ordinateur de bord.
- Pulsarone
- Membre expert
OK donc tu ne peux pas effacer le profil hôte (visiteur) sur N'IMPORTE laquelle des BMW<=> c'est normal
C'est un profil par défaut permettant à BMW de se connecter dessus (de mémoire) mais bref, passons car le sujet s'éloigne...
Tu n'as donc dans ton véhicule plus aucun profil conducteur avec des "réglages personnalisés" (telle touche = telle action / telle station de radio mémorisée etc...) donc là ton véhicule semble "vierge"
Le souci touche le téléphone et le BT, alors :
Il te faut maintenant créer un profil en y mettant ton nom (même endroit que ta vidéo) puis aller dans :
- 1 COMMUNICATION (photo 1)
- 2 GÉRER LES APPAREILS MOBILES (photo2)
- 3 S'ASSURER QUE TOUS CEUX QUE TU NE VEUX PAS SOIT EFFACÉS / sous la rubrique appareil connu (photo 4)
- 4 ALLER DANS RÉGLAGES ET COCHER LE BLUETOOTH (photo3)
- 5 CLIQUER SUR CONNECTER NOUVELLE APPAREIL et faire l'appairage de ton tél.(photo4)
J'espère que tu comprendra que tu as le profils conducteurs du véhicule (avec ses données perso) et les téléphones dans communication avec leurs renseignements indépendants.
Bon courage et n'hésite pas
