BMW série 1 118d 2008 e87 problème électrique
- Débutant
- Voiture : BMW série 118d e87 2008
Bonjour tous le monde, je pense avoir dénicher la pépite des problèmes sur ma série 1 de 2008. Je vous expliques tous sa de suite
Alors tous commence un beau matin où j’ai voulu prendre ma voiture pas possible de déverrouiller avec la centralisation obliger d’insérer la petite clef dans la serrure, je rentre la clef dans sont emplacement est la, quelques voyants s’allume, ainsi que des voyant d’erreurs : airbag/cadenas+ volant en rouge.
Delà je me renseigne sur le net, forum et je peux vous dire que j’en est passer des heures et des heures mais la je viens pour utiliser ma dernière carte avant de l’envoyez à la casse.
Les symptômes quel a en ce jour actuellement :
- feux ne s’allume pas mis à part le pleins phares quand ton tien la molette
- vitre conducteur seulement qui s’ouvre aucunes autres ne répond à aucunes commande av ar mais un clic au niveau de la clef et boîte à fusible ce font entendre.
- le démarreur ne ce lance pas
- la direction ne ce bloque plus du tout.
- quand j’insère la clef le contacte ce met et quand j’appuie sur star tout ce coupe, obliger de rappuyer sur star pour que le contacte revienne.
- impossible de rentrer dans lobd avec inpa/ista, j’ai réussie avec wow j’ai une erreur inconnu au cas. J’ai reset le cas via wow mais rien de plus problème communication dde/ ews4 key secret bloquer
- fusible boîte à gant et moteur vérifier.
La batterie a été changer part exactement la même.
La veille de cette panne la vitre été resté 2-3 cm ouverte possible que quelque goute soit rentrer dedans ce soir la.
Mais question sont :
- pensez vous s’il est possible que si le boîtier frm soit hs il provoque c’est symptômes la ?
- penser vous que mon cas soit hs ?
Pensez vous que c’est mon logiciel qui est mal installer ce qui empêche de détecter la voiture ?
- une solution ou bonne pour la casse ?
Merci à tous ce qui liront ce sujet et qui apporterons leur aide.
J’ai vu qu’il y avais déjà des sujet à propos du cadenas volant mais je ne retrouve jamais les même symptôme que moi c’est pour cela que je me suis permis de faire cela.
Encore merci à toute la communauté )
On va prendre dans l’ordre …
Tu as installé quoi comme logiciel? Ou tu as fait quoi comme mise à jour ?
Quelle est ton erreur ?
Franchement, soit ça donne l’impression que tu as un souci de batterie , ou alors tu as un composant electrique qui se met en court-circuit à sa mise sous tension ….
Quand je regarde la doc, il est dit que ta voiture a un capteur ibs sur la batterie …
Ça veut dire que quand tu changes ta batterie , tu dois obligatoirement réinitialiser les valeurs de ce capteur …sinon ta batterie est mal gérée par l’électronique, notamment la partie recharge ….
- music2105
- Equipe de modération
Re: BMW série 1 118d 2008 e87 problème électrique
ma G15
ma G15
- Débutant
Hey salut et merci de ton retour.
Alors j’ai installer inpa et ista en 4.39.20
Les datens à jours, avec ncsexpert tool 32 et tour ce qui sent suit j’ai regarder plusieur tutoriel vidéo et sur des forum.
Alors les seuls erreurs que j’arrive a avoir avec inpa sont :
Jbbf : A6D1/C91E
MRS :93C2
dme/dde :4A27/4c18
Cas :A0AA
Fzd:A670
Kombi: a3B2.
Quand je me connecte à ista il me dit de vérifier que le pad soit activé, alors que inpa le détecte bien, mais quand j’essaie de rentrer dans le cas où tout autres programme sur inpa j’ai une erreur impossible de rentrer dans le cas où autre parti de la voiture.
Oui c’est bien sa mais il m’est impossible pour ma
Part de rentrer dans la voiture donc pas possible de faire c’est maj de la batterie…
J’ai débrancher libs mais rien ne change..
Jbbf : A6D1/C91E
MRS :93C2
dme/dde :4A27/4c18
Cas :A0AA
Fzd:A670
Kombi: a3B2.
- music2105
Il ne faut surtout pas débrancher l’ibs, l’électronique attend des infos de ce capteur pour gérer ta recharge !!!
Jbbf :
A6D1
C91E
MRS :
93C2
dme/dde :
4A27
4c18
Cas :
A0AA
Fzd:
A670
Kombi:
a3B2
Voilà pour tes défauts …..
Peux-tu me donner la tension de ta batterie à l’arrêt? Moteur En marche ?
Tu l’as changé quand ? Tu as fait combien de km avec ?
Jbbf :
A6D1
C91E
MRS :
93C2
dme/dde :
4A27
4c18
Cas :
A0AA
Fzd:
A670
Kombi:
a3B2
ma G15
ma G15
- Débutant
Je te remercie pour les infos des codes je vais me pencher un peux plus dessus !!
J’ai tester aujourd’hui car j’ai vu que certaine personne roulais sans et je certaine personne avais résolu leur problème comme sa mais je le rebrancherais demain.
Ma batterie affiche 12.4v sur wow moteur à l’arrêt.
Impossible de démarrer donc impossible de donner la tension moteur en route.
La batterie a été changée il y a 2 mois mais depuis que j’ai eux c’est erreurs d’afficher au tableau rien à changer même le changement de batterie.
L’erreur 4C18 et C91E pourrais être le lien de ma non communication de mon logiciel à la voiture ? Et aussi les erreurs qui m’empêche de démarrer ?
Et zéro kilomètres avec la nouvel batterie du coup..
Tu peux essayer de brancher un chargeur de batterie sur les plots côté baie moteur …. Remets ton ibs en place …
Ta non-com , 4c18 …mais comme tous les écus sont interconnectés avec le canbus …….tu peux avoir un souci aussi ailleurs , qui perturbe un écu …
- music2105
ma G15
ma G15
- Débutant
Bonsoir à toi comment va tu ?
Encore merci à toi pour le temps que tu consacre au sujet c’est vraiment cool.
J’ai rebrancher libs, la batterie je l’avais charger full avant de la mettre, elle doit ce décharger un peux à cause des aller retour que je fait dedans.
Qu’entend tu part ‘ un soucis ailleurs qui pourrais poser problème au écu ? ‘
J’ai vu des personne qui parlais de gros fusible 200/100 ampère dans le coffre sous l’habillage mais je n’est rien trouver pour ma part.
J’ai le voyant de la clef décharger pense tu que cela aurait un lien aussi ? Comment la recharger si c’est le cas sans démarrer la voiture ?
Merci à toi pour ton temps et ton aide encore !
Je pense que tu peux recharger ta batterie .,,
Une batterie se décharge toujours un petit peu régulièrement, du à l’électronique……
Tu peux avoir un composant en utilisation, et du coup l’électronique ne passe jamais en veille…
C’Est ta clé qui est déchargée ? Ou tu as un voyant « clé déchargée » ?
- music2105
ma G15
ma G15
- Débutant
Pense tu que si je branche des pinces pendant un moments et que j’essaie d’accéder via lobd sa pourrais le faire ?
J’ai un voyant qui s’affiche quand je met la clef « une clef avec une pile déchargée »
Je vais tester les relais demain voir si il fonctionne bien, rester chaque fusible puis je te tiendrais au courant..
- Débutant
Salut music2105
Alors j’ai tester mes relais compartiment moteur les deux fonctionne ( un bleu/ un noir ). J’ai regarder les fusible compartiment moteur idem c’est ok.
Ibs rebrancher mais comment le tester savoir si il est hs ?
Et je n’est pas de contacte sur la voiture je croit bien. J’ai que le voyant frein à main et airbag qui s’allume quand j’insère la clef aucunes stimulation du compteur ( aiguille ne bouge pas ou autre voyant rien n’apparais ).
Je pense qu’il y a quelques choses qui n’est pas alimenter mais je ne sais quoi ?
J’ai regarder mon câble + et - il sont propre bien serrer à la batterie les câble en bonne état au plus loin que j’ai pu regarder.
Serait tu se qui gère l’alimentation du contacte ?
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
- music2105
Commence par recharger ta batterie sur les plots moteur ….
ma G15
ma G15
- Débutant
Salut comment va tu ?
Pour recharger la batterie via les plots c’est compliquer car elle est sur un parking à côté de chez moi il faudrais que je la rapproche mais sa pourrais ce faire.
J’ai donc été dessus quand même histoire de passer le temps comme on dit ^^
J’ai réussie à trouver un ficher manquant pour inpa pour les moteur n47 que je n’avais pas j’ai donc réussie à rentrer dans le dde et cas, j’ai enrengistrer la batterie pour moi c’est ok aucuns message d’erreurs ou autre.
J’ai été dans le cas pour essayer de rester le verrou elv ou faire une synchronisation mais je n’est rien trouver, et j’ai fait une seul manip avec lelv ou il y a un compte à rebours de 30 seconde mais échec de la manip a chaque fois.
Cas reset.
Mais je n’est pas mon deuxième contacte celui avec le voyant de préchauffage etc je pense donc à un problème de boîtier ( cas/elv/ews/dde ) mais je ne sais pas le quel et comment le trouver.
Je suis rentrer dans le dde et cas donc je pense que eux sont bon à voir pour les autre.
J’ai pris quelques photos si sa peux éclairer un peux la situation.
J’ai pleins de choses qui ne sont pas alimenter et je n’en connais pas la cause.
Si jamais cela peut aider.
Merci d’avance à vous
Cas reset.
Modifié en dernier par Yastoo le 07 févr. 2024, 09:14, modifié 1 fois.
- music2105
Je doute que ton poisson fasse parti de ton pb …
Tu parles du symbole central en rouge sur ta photo ?
« J’ai le voyant de la clef décharger »???
Tu parle de ce voyant ?
ma G15
ma G15
- music2105
Autrement tu peux démonter ta batterie et la charger chez toi …
ma G15
ma G15
- Débutant
Oui excuse moi je n’est pas fait attention j’ai vu sa que ce matin ^^
Tu aura compris que j’avais une deuxième passion du coup
Nan ce n’est pas ce voyant, j’ai ce voyant qui pour moi et celui de lairbag + cadenas et volant + pile décharger
Je vais faire sa alors la débrancher et la mettre à charger chez moi aujourd’hui, il pleut comme par possible pendant plusieurs jours vers chez moi donc je vais en profiter pour la charger à fond. Puis je verrais bien pas la suite.
Est ce que une batterie déchargée pourrais m’empêcher de faire certaine manipulation via inpa ?
Merci à toi et bonne journée
- music2105
Pour inpa, j’aurais tendance à dire non …je suppose plutôt qu’il te manque des morceaux…
ma G15
ma G15
- Débutant
Je pense que tu a raison il doit me manquer une parti mais impossible de mettre la main dessus.
J’ai fait un reset cas et j’ai cliquer directement sur une autre manip juste à côté et je suis tomber sur l’écran toi le dde n’a pas été reset pour la syncro et après cela impossible de retourner sur ce meme écran ça m’affiche lews 4 a chaque fois.
Je sais plus trop quoi faire meme batterie recharger sa ne change rien..
