Michelin lattitude sport 3 vs bridgeston alenza 001
Publié : 03 févr. 2024, 15:01
par bob l'eponge
Bonjour a tous.
Tout est dans le titre.
J ai un bon plan sur les michelin, qui me reviennent a 815€ contre 830 pour les bridgestone.
Je connais bien le bridge puisqu il equipe deja mon x3.
Il est parfait a mon sens.
En revanche, je ne connais pas le michelin.
Donc a votre avis, michelin ou bridgeston?
Re: Michelin lattitude sport 3 vs bridgeston alenza 001
Publié : 03 févr. 2024, 18:38
par 330dMPerf
comment dire…
C’est pour mettre sur ton 40i? Et tu es en est très satisfait du Bridge …
Autant l’un que l’autre sont des pneus qui sont pas du tout « sportifs », au sens de performant dans tout ! Et qui datent tous 2…
En quelle dimensions? RFT ?
Publié : 03 févr. 2024, 19:38
par bob l'eponge
Les bridge m ont tout a fait satisfait jusqu a maintenant.
Mais c est le premier changement de pneus, donc j ai pas d elements de comparaison.
C est du 245/45/20 a l avant et du 275/40/20 a l arriere.
Perso, je preferai ne pas mettre du rft.
Publié : 03 févr. 2024, 20:31
par 330dMPerf
Il y a des promos en cours qui finissent pour certaines ce WE cf.
Bons plans pneus BMW 2023
Par ordre de classement selon performances globales à pondérer selon tes critères
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 3&start=60)
1. conti SportContact 7, le plus sportif
1. Michelin PS4
s, beaucoup en ont ici, celui que j’ai, homogène
2. Pirelli P0 PZ4 * BMW non-RFT, le plus silencieux
3. Hankook Ventus evo3, le moins cher
4. bridgestone Turanza 6, gamme non sportive
Le Bridgestone Potenza Sport est aussi montable, très bon, mais relativement bruyant
Publié : 03 févr. 2024, 22:58
par bob l'eponge
Je vais aller regarder ca.
Publié : 21 mai 2024, 10:21
par bob l'eponge
Bon, je déterre un petit peu.
J'ai donc opté pour des PZ4. Jusque là, tout va bien.
L'erreur, c'est que je suis allé chez... Norauto.
Dans un premier temps, je récupère la voiture avec 2 modèles de p zero différents.
On me dit que le responsable n'est pas là, donc pour la réclamation, ce sera le lendemain.
J'ajoute que les jantes sont dégueulasses, pleine de traces de doigts, etc.
Je monte sur l'autoroute, et je constate de grosses vibrations, équilibrage (tres) mal fait, et une grosse résonnance sonore quand je braque légèrement à gauche
Je m'arrête, et je ne sais pas pourquoi, je regarde mes pneus et m'aperçois qu'ils ont monté du V à l'avant, et du Y à l'arrière.
Demi tour immédiat, et scandale à la boutique.
Résultat, ils m'ont remplacé les pneus par les bons cette fois ci, bien renettoyé les jantes, remise de 120 euros et filé un bon d'achat de 40 euros.
Bon geste commercial, mais mon bruit de résonnance est toujours présent.
Je vais démonter les roues pour voir si quelque chose m'interpelle.
Moralité, ben, pas sur de retourner chez Norauto.
Publié : 21 mai 2024, 15:53
par 330dMPerf
Désolé pour toi… PZ4* ou pas ‘
Il y avait le choix pourtant, avec des promos ailleurs, sur d’autres pneus …
Vibration devant? Derrière, à quelle vitesse? Ça change quand tu tournes, quand tu freines …?
Publié : 21 mai 2024, 16:08
par bob l'eponge
Vitesse inferieure a 50 kmh, angle de roue d environ 15 degrés.
Le bruit pourrait ressembler au bruit que ca fait quand on fait siffler un verre a pied.
Plus une sorte de raisonnance.
Plus present en sport qu en confort.
Publié : 22 mai 2024, 01:19
par 330dMPerf
Tu es à quelle pression de gonflage ?
Par rapport à l’étiquette de ta portière pour tes dimensions, ne choisis pas celui avec 5 silhouettes ni EcoPro…
Ce que tu décris pourrais être lié à un surgonflage… voire un mauvais serrage de tous les boulons d’une roue,à la clé choc (finition à la clé dynamométrique ?) plutôt avant donc?
Et la vibration n’augmente pas quand la vitesse augmente ? Ca c’est bizarre…
Et PZ4* ou pas ? Quelle date de fabrication (cf. DOT) sur le flanc des pneus.
Publié : 22 mai 2024, 08:31
par bob l'eponge
Alors dans l'ordre:
J'ai démonté les roues avant hier soir pour contrôler si je voyais un truc suspect, et nada, tout a l'air OK
1. la pression était de 2.2 AV et 2.4 AR, remis comme sur l'étiquette 2.2 partout
2. Serrage a la dynamo, 140 (mkg?)
3. Plutôt avant, et uniquement à un angle précis, 2degrés de plus ou de moins, ca disparait, et plutôt en mode sport
4. Plutôt à basse vitesse, en dessous de 50kmh
5. PZ4 non étoilé, tous fabriqué fin 2023
Pas testé depuis que j'ai baissé la pression arrière.
Publié : 22 mai 2024, 12:24
par 330dMPerf
Donc, tout semble normal, pression cohérente, même si je la trouve faible dans l’absolu…
A avoir pris des PZ4, C’est dommage d’avoir pris des standard, alors qu’ils existent en * (pas RunFlat) BMW.
C’est ce que te dira avec trop de facilité ta CC pour ne pas chercher plus loin…
Et avec la vitesse rien ne se passe?!
Donc si tu as tout resserré à 140Nm normalement pas de soucis ( tu l’as fait en étoile le serrage ?)
Et ils n’ont pas interverti les jantes ? 8 devant 9 derrière !
Je pense à un truc bête ? Il ne t’ont pas bloqué le volant pour le montage, ni une géo ou un parallélisme comme ils ont tendance à toujours vouloir forcer dessus à un changement de pneus.
Publié : 22 mai 2024, 18:17
par bob l'eponge
L inversion des jantes, j y ai pensé, mais je pense que ca se verrai.
Pour le reste malheureusement, ils n en ont pas fait la pub.
Le serrage, pas en etoile mais dans le sens des aiguilles d une montre.
A l epoque, j avais toujours entendu ca pour les jantes a 5 trous.
Publié : 22 mai 2024, 22:50
par 330dMPerf
En étoile pour parfaire le centrage .. et éviter toute vibration liée à celui-ci, surtout à 140Nm, c’est plutôt 130Nm.
https://www.continental-tires.com/fr/fr ... ng-wheels/
Publié : 23 mai 2024, 15:08
par bob l'eponge
Je vais voir ce que ca donne depuis le remontage et j essaierai ta methode
Publié : 10 juin 2024, 13:08
par 330dMPerf
Alors ?
Publié : 18 juin 2024, 21:17
par bob l'eponge
Alors, ca n a rien changé.
Mais hier, j avais rendez vous chez bm pour changer mon pare brise.
Je leur ai demandé de controler l equilibrage.
Verdict sur les photos.
Depuis, plus aucune vibration.
J hesite a retourner leur claquer le rapport bmw dans les dents, mais je me dis que ca servira pas a grand chose
Publié : 19 juin 2024, 00:51
par 330dMPerf
Euh c’est quand même ÉNORME les masses d’équilibrages indiquées ?!!!
Tant mieux que ce soit résolu!
Publié : 19 juin 2024, 09:01
par bob l'eponge
Carrement, c est a se demander si ils les ont equilibrés.
Publié : 24 juil. 2025, 16:35
par trebila
salut
@bob l'eponge
pas de problème de boite de transfert après montage de pneus non * sur ton Xdrive ?
