Installation Dashcam
Hello à tous,
Je vais installer une dashcam mais je cherchais à comment la relier à la boite à fusible avec un kit de hardwire.
Je cherche en réalité un fusible qui est toujours ON et un fusible ACC
Je me disais si le fusible 150 pour toujours ON qui gere l'ouverture de coffre et le fusible 147 en ACC qui gère le HUD (je n'ai pas de HUD).
J'ai pas envie de placer le kit sur des fusibles qui gère des éléments sensibles de la voiture
J'attends vos retours
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Installation Dashcam
Tu dois pouvoir trouver des emplacements fusibles non utilisés (comme le HUD dans ton cas) mais qui sont alimentés.
J'avais fait ça il y a longtemps pour alimenter un tomtom.
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
sur les g c'est ici en tout les cas
Mais du coup il me faut toujours un fusible qui est alimenté constamment
@davcbr, c'est la boite à fusible sous le capot ca?
- TFA
Il y a également des emplacements non utilisés alimentés constamment
Il y a une technique pour trouver des emplacements vides qui sont alimentés justement @TFA ?
J'ai un petit multimètre je peux essayer de mesurer des tensions si ca fonctionne
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
J'avais fait un tuto sur l'installation d'une dashcam dans une F20 :
[Tuto] Installation d'une dashcam Wifi intégrée
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
Merci @IsidoreLeGros
Ca parait une bonne astuce de rallonger les cables du hardwire kit vers la batterie
- music2105
je confirme…
@IsidoreLeGros fournit toujours des bonnes astuces !!
ma G15
ma G15
