Page 1 sur 2
écran noir après connection caméra de recul avec boitier carplay/android auto de marque Road top
Publié : 14 févr. 2024, 22:06
par Perderoz
Je n'arrive pas à connecter mes caméras de recul, j'en ai essayer 3 neuves. le boitier à l'air bien branché puisque waze fonctionne. pouvez vous me donner le branchement de la caméra en filaire et si possible en sans fil. merci beaucoup.
Re: écran noir après connection caméra de recul avec boitier carplay/android auto de marque Road top
Publié : 14 févr. 2024, 22:48
par music2105
Sur quelle connexion rca tu branches ta caméra de recul ?
Comment est alimentée ta caméra ?
Comment as-tu fait ton branchement ?
Quels sont tes câbles en sortie de ton écran ?
Publié : 14 févr. 2024, 23:04
par music2105
@Perderoz
J'ai déplacé ton message, car il ne concerne pas que ton modèle de voiture , c’est plus un pb électrique ….
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 2#p1213532
Essaye de poster dans la bonne rubrique.
Publié : 14 févr. 2024, 23:27
par Perderoz
Merci "music 2105"
Au début j'ai essayé plusieurs branchements, feu de recul, rca, Une chose dont je suis sur, ma dernière caméra est bonne car toute neuve.
Voici mes fils à la sortie du boitier : le jaune, 12v reverse caméra out . Le rouge, 12v acc out. Le violet, back/reverse détect (12v)
Le noir gnd.
Publié : 14 févr. 2024, 23:37
par Perderoz
Le prochain branchement, je pense le faire par le câble rca, avec le fil de déclenchement côté écran sur le fil jaune +12v reverse et côté caméra sur le + de la caméra.(faut-il brancher la masse ? ). j'aurai aimé tester le sans fil ?
Publié : 15 févr. 2024, 00:13
par music2105
Publié : 15 févr. 2024, 00:24
par music2105
Pour le sans fil c’est sensiblement pareil …
Ton image sera légèrement moins nette et plus sensible aux interférences …et tu n’auras pas le trigger en mode automatique…
Publié : 15 févr. 2024, 00:26
par music2105
Si tu peux mettre des photos , ça sera plus parlant …
Publié : 15 févr. 2024, 16:28
par Perderoz
Merci music,pour ton lien. J'ai donc fait un essai, aujourd'hui (comme dans ton lien) avec ma caméra neuve.
Mais pour plus de facilité, je l'ai branchée sur allume cigare, au lieu du feu de recul.
J'ai branché le fil de déclenchement sur le fil jaune 12v reverse caméra out......aucune image, ensuite je l'ai branché sur le violet back/reverse détect....... rien non plus. En fait, c'est la 4eme caméra que j'utilise, toutes neuves, et le résultat est le même ?
N'y aurai t'il pas une configuration sur le boitier android où l'écran qui serait mauvaise ?
J'ai un écran pro. avec affichage HUD 8,8" (22,4 cm). la résolution, je pense mais pas sûr, est de 1280x480
Je met quelques photos.
Publié : 15 févr. 2024, 22:33
par music2105
Tu connectes la vidéo (rca jaune) de ta caméra sur « reverse caméra in »
Ensuite tu connectes pour un essai, un +12v sur « back reverse detect »
Et tu alimentes ta caméra en 12v / masse , soit dans ta prise allume-cigares, ou tu peux utiliser ton fil de ‘ masse ´ et le fil ´ +12v acc ´ pour test …
Es-tu sur des bonnes positions de tes switchs ?
« Détection de câble de recul » = on
« Back switch display » = je ne sais pas à quoi ça correspond..
Affichage de la touche « retour » ??
Publié : 16 févr. 2024, 11:18
par Perderoz
Bonjour music,
J'ai fait l'essai, hier, comme tu viens de me dire. D'abord avec "+12v reverse caméra out", et ensuite avec "back reverse détect", et pas d'image.
La position des switchs est bonne. Je te joins une photo.
Back switch display, d'après google traduction, c'est affichage du commutateur arrière. Je ne sais pas non plus à quoi cela correspond, il est sur "on".
La touche "retour", c'est pour reculer dans le menu.
N'y aurai t'il pas une histoire de signal vidéo entre AHD et CVBS ?. Là je n'y connais rien.
Publié : 16 févr. 2024, 17:14
par Perderoz
J'ai reçu un mail cet après-midi du vendeur de chez Aliexpress concernant le boitier carplay/android auto et la caméra de recul.
Je joins une partie, sachant que les voitures à boites manuelles et automatiques, c'est différent.
J'ai refais un test ,après avoir repris les réglages, mais toujours rien.
Publié : 17 févr. 2024, 10:11
par music2105
Là, tu as tes connexions /parametres , donc si tu branches comme indiqué , ça devrait marcher …..sauf si ta caméra est morte ….
Pour tes switchs, tu fais en fonction de la taille de ton écran …tu peux faire les tests sans aucun soucis , pense juste que ton module doit avoir l’alimentation coupée pour tenir compte des modifs à la remise sous tension , donc extinction de la voiture, verrouillage /déverrouillage du véhicule …
Je dirais version 1 ou 2….
Publié : 17 févr. 2024, 12:04
par Perderoz
J'ai fait les tests pour les switchs, les deux premiers sur "on", çà ne donne rien. J'ai donc remis les trois sur "on", comme auparavant.
Les 4 caméras achetées neuves, c'est quand même étonnant. Une je veux bien !...
Cela fait deux mois que je galère, avec le tableau de bord et le haillon à moitier démontés. Bon, si j'y arrive, ce n'est pas grave.
Au fait, comment peut-on tester une caméra ?
Publié : 17 févr. 2024, 14:17
par Perderoz
Je rajoute quelques éléments reçues de "road top"
Publié : 17 févr. 2024, 15:04
par music2105
Tu peux tester ta caméra sur n’importe quelle tv , qui a une entrée vidéo rca, et que tu alimentes ta caméra en 12v ….
Publié : 18 févr. 2024, 14:46
par Perderoz
Je viens de tester mes quatres caméras sur le téléviseur, de 2 manières différentes. D'abord par l'intermédiaire d'un rca/péritel,
ensuite avec un adaptateur rca/HDMI. Rien, toujours pas d'image !...
J'en viens à soupçonner le module road top de me "cramer" les caméras, dès le premier branchement, où alors il est défectueux
Publié : 18 févr. 2024, 20:15
par music2105
C’est rare mais pas impossible…
Contacte ton vendeur en lui expliquant que tu es rendu à ta 4eme cam et ça ne marche pas !!
Je suppose que tes 4 cams ne viennent pas de chez ton vendeur ?
Autrement tu peux lui demander un remboursement….
Publié : 18 févr. 2024, 21:10
par Perderoz
Merci music. Le module avec trois cam viennent de chez "Ali" et la 4eme cam vient de chez "Amazon".
Je vais essayer (je dis bien essayer) de contacter road top. je pense que cela va prendre un certain temps. je te tiendrai au courant. Merci beaucoup.
Publié : 22 févr. 2024, 21:44
par Perderoz
Me revoilà après quelques jours.
J'ai contacté un vendeur de chez Road top. Ils ne sont pas très causant!... à part envoyer des copies de la notice, où ne pas répondre a mes questions, voilà tout. Ceci dit, j'ai quand même appris que le module ne supportait que des caméras au format NTSC en 720x480. Mes caméras était toutes les 4 en AHD 1080p, j'ai donc coupé le fil orange pour les passées en NTSC 720p, et là "Miracle", j'ai eu ma première image. Du coup, j'ai 2 caméras qui fonctionnent, et 2 qui sont H.S. C'est la première qui devait être H.S. quand je l'ai reçue, car j'avais déjà essayer en 720p.
Donc çà marche. J'ai également passer en filaire par le bas de caisse et brancher le fil de déclenchement sur le + reverse du moniteur et à l'autre bout sur l' alim. de la caméra (le moins n'est pas branché). Donc Exit les feux de recul, dont on parle tant.
Il me reste 3 questions : 1- je n'ai pas de son. Les 2 fils vert du quad lock, je les ai permutés. j'ai raccordée la prise jack avec l'adaptateur dans une prise usb. Cela ne donne rien. 2- j'ai un fil marqué Audio GND, KésaKo ?
3- Je me retrouve avec 3 lignes de guidage. 2 avec le module (je pense) et la 3eme avec la caméra. Je trouve que cela fait beaucoup ?
Je reviens au quad lock, je ne me souviens plus s'il y à un détrompeur, il me semble que non.
