Problème de température X5 3.0d
Bonjour a tous !!! J'essaie d'aider un ami qui est l'heureux propriétaire d'un X5 LCI 3.0d vin:LL41759 avec le moteur n57 qui est un peu capricieux.. voilà son problème: le ventilateur de radiateur tourne a fond a peine 5 min (sans clim d'activité)après le premier démarrage de la journée, en allant chercher dans le menu caché la température avant même de démarrer le matin est déjà a 100° pensant que c'était la sonde température de la culasse était HS ont la changer mais zéro résultats.. toujours 100°, on a fait le test en la débranchant on descend mais le compteur affiche 96°. Il y a donc sûrement une deuxième sonde mais impossible de la trouver, on a tester la lecture de défaut avec ista rien ne ressort en défaut sur cette sonde. Il a des problème de démarrage a froid, obligé de tirer un peu sur le démarreur lors de la première utilisation et une odeur de gazoil mal brûlé les 5/10 première minute au ralenti je pense que ce n'est que ce problème de température qui ce repercute sur les bougies de prechauffage et sur les quantités d'injection du fait qu'il croit être déjà a 100°. Je ne pense pas non plus avoir un souci de thermostat du fait que même a froid les températures sont faussées Avez des idées de où chercher (faisceau, boîtier, relais..)? On tourne un peu en rond depuis déjà 1 mois dessus ( grosses vidanges avec tout les filtres, nettoyage complet de l'admission qui était tellement encrassé que l'axe du moteur des volets de turbulences avait cédé, un boîtier de prechauffage HS qui n'avait pas été fait en même temps que les bougies de prechauffage, nettoyage du FAP colmater). Merci d'avance pour vos idées de diag et proposition de recherche.
- Driver
- Membre expert
Re: Problème de température X5 3.0d
Salut
Température du LdR ou température d'huile ?
Perso je changerai la sonde rapido parce que sinon le moteur ne va pas aimer.
Salut, je parle bien de température de LRD, je ne pense pas que le moteur soit a cette température vu que même le matin avec les 2°c extérieur sans l'avoir démarré il a encore le LRD a 100°c sans avoir tourné depuis 2 jour...
- Driver
- Membre expert
Si le ventilateur tourne en continu le moteur et donc l'huile a du mal à monter en température. Le turbo ne va pas aimer. Si la sonde indique une mauvaise température, il faut la changer.
Ben le problème c'est que j'ai déjà changé la sonde par une neuve mais la température du liquide reste quand même a 100°c... Je vais me pencher sur le faisceau je pense
