Ouverture du coffre avec le pied sur G21 LCI 330e pack M avec attelage
Publié : 20 mars 2024, 10:37
par cal_be
Je viens de prendre possession d'une nouvelle G21 LCI 330e xDrive pack M et je rencontre un problème avec l'ouverture du coffre au pied.
Mon modèle est équipé d'un crochet de remorquage, ouverture et fermeture du coffre au pied sont activées dans le menu, mais ça ne fonctionne pas. J'avais cette option sur ma 330i, avec attelage également, et tout fonctionnait correctement.
Y aurait-t-il une limitation sur le modèle hybride ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci !
Re: Ouverture du coffre avec le pied sur G21 330e pack M avec attelage
Publié : 20 mars 2024, 11:14
par Fred_385
Je suis équipé comme toi, et j'ai le même problème.
Ce n'est pas que l'attelage qui gène, c'est que leur système d'ouverture au pied qui marche très mal. J'ai du réussir 2 fois à le faire fonctionné sur la dizaine de tentative que j'ai fais. J'ai vue qu'on est quelques personnes sur ce forum a avoir fait la même remarques, avec ou sans attelage.
Cette fonction marche nettement mieux sur la C5 Aircross de ma femme...
Publié : 20 mars 2024, 15:43
par soui
Pas de problème sur ma g21 avec attelage escamotable électriquement
Publié : 21 mars 2024, 09:03
par cal_be
Fred_385 a écrit : 20 mars 2024, 11:14
Merci pour l'info !
J'ai la voiture depuis lundi et je n'ai jamais réussi...
Aucune problème avec avec ma 330i G21 avec attelage mais pre-LCI.
soui a écrit : 20 mars 2024, 15:43
C'est une LCI ? En 330e ?
Comme écrit au dessus, sur mon ancienne G21 330i M avec attelage mais pre-LCI cela fonctionnait très bien aussi.
Re: Ouverture du coffre avec le pied sur G21 LCI 330e pack M avec attelage
Publié : 22 mars 2024, 18:15
par seb rep
faut bien viser le milieu de la voiture, niveau du logo arrière.
Moi sa marche bien, mais il ma fallut du temps pour trouver la bonne technique
Persévérer
Publié : 22 mars 2024, 21:08
par music2105
J’ajoute qu’il faut laisser le pied 1/2 seconde pour la détection … en douceur ….
Publié : 23 mars 2024, 13:20
par cal_be
Je vais persévérer.
Mais sur ma 330i ça fonctionnait bien mieux, déjà ça fonctionnait en fait.
Publié : 08 sept. 2024, 20:09
par ObAu
Le sujet date un peu, mais après m'être ridiculisé un nombre impressionnant de fois..
Je pense enfin avoir trouver LA technique:
Après avoir effectué son coup de pied, je recul d'un pas
Mon taux de réussite d'ouverture a du passer de 5% à pratiquement 95% (Ce qui rend l'option enfin utilisable..)
Donc si ça peut servir à de futurs lecteurs !
Modèle : 330d Xdrive Pack M avec attelage
Publié : 10 sept. 2024, 09:07
par Galibois
Pas évident du tout le système, par contre hier je discutais avec un gars à 1m du coffre et il c’est ouvert
N’importe quoi !
Edit : satané clébard
en fait c'était le chien.
Publié : 10 sept. 2024, 11:40
par 330dMPerf
Le système n’a t’il pas évolué ?
Par exemple en couplant le capteur de détection à la caméra arrière au dessus de la plaque d’immatriculation, confirmant la détection du pied par un mouvement de retrait, expliquant l’augmentation du taux de réussite et le déclenchement à distance évoqués ?
Publié : 16 sept. 2024, 18:56
par Moderno74
Hello
Pour moi il faut juste présenter son pied. Sous le logo à peu près. Sans forcément donner un coup de pied.
Action : présenter/ retirer normalement. Ni trop vite ni trop longtemps. C’est l’astuce.
Publié : 17 sept. 2024, 20:41
par cal_be
Me revoilà !
J'avais abandonné l'idée d'utiliser cette fonction mais révélation aujourd'hui grâce à une amie.
Contrairement mon ancienne G21, ou présenter et retirer le pied suffisait, ici il faut effectuer un mouvement large et balayer latéralement du pied sous le coffre, et ensuite le miracle s'accomplit !
Publié : 18 sept. 2024, 08:19
par dirkpitt
une fois qu'on a trouvé comme faire cela fonctionne parfaitement bien.
Il m'a fallu le temps avec ma Volvo de trouver ou il faut balayer
Maintenant je vais voir avec ma BMW qui arrive samedi prochain
Publié : 20 sept. 2024, 09:58
par cal_be
Surtout qu'ici le fonctionnement a changé entre le modèle pré-LCI et le modèle LCI, c'est un mouvement complètement différent. Mais là c'est bon je gère.
Publié : 13 janv. 2025, 11:08
par PNR39
Bonjour , je n'y suis jamais arrivé ; seul le chien qui passait par là entre le pare choc et moi a réussi ???
Publié : 15 janv. 2025, 08:42
par Chewbacca
J'ai tenté une fois, en passant pour un con dans la rue.
Depuis, je n'ai pas retenté et je n'en ai pas eu l'utilité de toute façon.
Publié : 10 avr. 2025, 20:00
par PNR39
ça marche !!! il faut prendre le coup : faire un pas en arrière juste après le passage du pied
