Je vais louer une BMW X3 (thermique) aux USA dans les semaines qui viennent pour deux semaines pour un roadtrip (4 personnes). Je n'ai aucune garantie sur le modèle précis (le loueur pourrait même me donner un modèle "équivalent", mais passons), mais le modèle G45 sortant plus tard en 2024, ma question tourne donc plutôt autour du modèle G01.
Je m'interroge essentiellement sur les dimensions précises du coffre. J'espérait trouver plus d'infos techniques sur ce point en ligne, mais je n'arrive pas à avoir les côtes précises, et surtout les côtes de la zone située sous le cache bagages, donc uniquement le volume caché.
Bien que le volume soit facilement trouvable dans les spécifications techniques (510 L), les dimensions L x l x h sont autrement plus difficiles à trouver. Tellement difficile, que je n'ai pas trouvé, même avec chatGPT.
J'ai 4 valises et souhaite savoir si, sur la base de leurs dimensions, elles rentrent dans le coffre. Le loueur semble dire que 2 grandes valises passent... mais les grosses valises US font probablement 200L chacune. Ou pas. Je ne voudrais pas avoir à jeter mes valises devant le bureau de la location, ou de louer un autre véhicule (je préfère prendre moins de valises, ou plus petites).
Comment trouver les dimensions du coffre, la partie sous le store occultant ?
J'ai trouvé ceci (dimension du coffre), mais c'est sur un modèle assez ancien (de 2011!) et ne suis pas certain qu'il soit encore d'actualité.
Merci pour votre aide !
Z.
Dimensions Profondeur/Largeur/Hauteur du coffre
- X3dsr
- Voiture : E93 335i Ph1 - E46 325CI Ph2- E9 CSi encore en vrac
Re: Dimensions Profondeur/Largeur/Hauteur du coffre
Hi
Your doppelgänger got an answer
du BBKK...
du BBKK...
