a-coups moteur + montée en régime du moteur sans accélerer
Publié : 25 avr. 2024, 20:54
Bonjour à TOUS!si quelqu'un a eu le même problème?
325d N57-204cv-2012-150.000km :A- coups moteur et montée en régime sans accélérer
*A l'arrêt :moteur au ralenti ,700 tr, pendant 30mn ….à 1500tr pendant 10mn....à 2000tr pendant 10mn:AUCUN problème !
*En roulant à 70/80,1500tr environ,il y a à plusieurs reprises des a-coups moteurs et montée en régime sans accélérer.
Il suffit de freiner legerement pour que le régime moteur revienne à la normale,mais si on appuie sur l embrayage,le régime monte dans la zone rouge et redescend .
*Le voyant ABS s'affiche et disparait
***Suite à diagnostique BMW,,j'ai changé le Capteur de pression de suralimentation( bmw),,,le débitmetre de masse d'air(PIERBURG )...et j'ai toujours lemême problème !je dois changer le collecteur d'admission à clapets...
-FAUT IL REINITIALISER le calculateur pour ne plus avoir ces problèmes sur route?
-Si quelqu'un a la solution?Reprogramation de la cartographie ?
Bonne route
Bonne route
