Barre anti-rapprochement - Montage
BMW 5xx toutes générations avant 2010
C
CedGT
Voiture : E60 530DA 2006
Message par CedGT »
:salut: Bonjour à tous,
Voilà, j’ai acheté et reçu une barre anti-rapprochement pour l'avant sur ce site :https://www.scp-shop.fr/barres-anti-rap ... 01476.html
Voici la vue d'ensemble de ma E60 530D de 2006 :
(avec la barre nouvellement achetée juste posée)
Je croyais pouvoir la monter très facilement en la fixant sur les points suivants :pleure: :
Le problème est que la barre déjà fixée (comment la nommer ?) ne permet pas de passer la nouvelle par-dessus :
Comme on peut le voir ici en vue rapprochée :
Dois-je donc démonter cette vis de chaque côté pour pouvoir glisser la nouvelle barre en-dessous ?
Ces 2 vis sont fortement serrées
:Fleche: Au remontage, suffit-il de les serrer à nouveau fortement ou faut-il respecter un couple particulier ?
:Fleche: En dévissant ces 2 points, selon vous, la nouvelle barre pourra-t-elle passer en-dessous ?
:Fleche: Enfin, que tiennent ces 2 vis ? Je peux les retirer comme je veux sans risque pour les y remettre ensuite avec la nouvelle barre ?
:smile: Merci beaucoup de vos conseils car je ne trouve rien sur le web pour m'aider...
530DA (2006) un régal !
bibiforum
Re: Barre anti-rapprochement - Montage
Message par bibiforum »
Salut
je pense que ta barre anti rapprochement, elle va dans l'autre sens non ?
Pour la barre déjà installées, c'est aussi une barre anti rapprochement / rigidification (mais en principe tu n'as pas à y toucher pour installer ta BAR
elle est en un seul morceau, fixée également à larrière par 2 torx T40
A
Akuma974
Voiture : 530i
Message par Akuma974 »
Bonjour as tu monté ta BAR depuis car je suis sur le point d en acheter une mais je vois pas comment la monter?
C
CedGT
Message par CedGT »
Oui, mais je l’ai faite monter par le mécano qui m’a fait la reprog.
Les vis étaient un peu courte, mais il y est arrivé quand-même.
A
Akuma974
Voiture : 530i
Tu aurais pas des photos?
