Déclenchement ESP intempestif
Publié : 09 mai 2024, 22:09
par kuntz01
Lorsque ma 118i E87 a roulé pendant environ 1h (pas avant), l'ESP se déclenche par accoups de manière aléatoire, notament dans les virages et ronds points, mais aussi en ligne droite. L'adhérence est bonne il n'y a aucune raison qu'il se déclenche.
Je l'ai passée à la valise mais aucun code en rapport avec l'ABS ou l'ESP..
Si c'était un problème de capteur le code apparaitrait non ?
Merci pour votre aide
Re: Déclenchement ESP intempestif
Publié : 10 mai 2024, 08:42
par music2105
Logiquement oui, ….et non, s’il considère le défaut qu’il essaie de corriger, et qu’il arrive à faire , puisque tu le vois ….
Publié : 10 mai 2024, 10:24
par kuntz01
S'il considère le défaut qu'il essaie de corriger ? C'est-à-dire ? :smile:
Publié : 10 mai 2024, 13:56
par music2105
par ex, ton capteur merde un peu, en faisant croire qu'il y a un pb , et l'électronique corrige cette erreur, donc pour elle, elle a fait le correctif de trajectoire, donc aucun défaut à enregistrer dans la mémoire du module électronique....
Publié : 11 mai 2024, 10:55
par kuntz01
Ok merci
Dons le boitier ESP n'aurait pas de problème mais plutôt le capteur au niveau des roues ?
Publié : 11 mai 2024, 23:56
par music2105
Il faudrait que tu passes la valise pour connaître le code défaut , ça t’aiderait à comprendre ce qu’il se passe …
Publié : 12 mai 2024, 12:03
par kuntz01
Justement il n'y a pas de code défaut lié directement à ça.
Il y a 30EA : soufre dans le catalyseur
mais aussi un code qui revient sur 2 calculateurs MOST et CAS : A124 Terminal Control
Impossible de savoir à quoi correspond ce code sur les 2 calculateurs
Publié : 12 mai 2024, 12:40
par klawal
Et au fait, ça se manifeste comment se déclenchement de ESP?
Simplement par un témoin, ou tu notes une modification à la conduite
Publié : 12 mai 2024, 14:39
par kuntz01
Oui le témoin s'allume par accoups et le moteur se "coupe" simultanément
Publié : 12 mai 2024, 23:43
par music2105
Voici ce que j’ai trouvé … un peu maigre …
