Info : Limitation de courant charge AC
Publié : 17 mai 2024, 11:40
par Vorpalys
Merci aux nombreuses personnes qui alimentent ce forum tout d’abord 👌🏻.
La lecture d’un sujet m’a fait agir seulement aujourd’hui sur un paramètre du véhicule … sachant que je l’ai depuis le 05/04 😱.
À la maison, je recharge très rarement le X1 (x25e) et je le fais sur une prise classique (en attendant l’installation de ma borne ABB, pour laquelle j’attends un retour des services techniques de la ville …).
Au boulot, deux sites avec de vieilles bornes T3 pour l’un et des bornes T2 pour l’autre.
Sur le site en T2, la recharge va vite.
Sur celui en T3, je voyais que ça prenait mega longtemps et je ne comprenais pas … sans y prêter plus attention.
Sur un post, je vois que l’on peut agir sur les paramètres de la recharge.
Je suis en ce moment sur un site en type 3 et les 100% étaient annoncés comme atteints tard ce soir, alors que j’étais à 23% en arrivant à 8h20 au boulot).
Bref, je vais donc dans l’appli et je mets le critère « Limitation de courant charge AC » à « illimité ».
Bilan, le 100% sera atteint à :
À la maison, je remettrais la limite … mais c’est beaucoup mieux 🥳
Re: Info : Limitation de courant charge AC
Publié : 17 mai 2024, 12:48
par ficelle36
Salut.
Pour la maison, ce n'est pas utile de remettre avec limitation même sur une prise normale sauf si tu as un chargeur avec comme seul seuil 16A........sinon la limite sera automatique.
Chez moi, je laisse la charge de la voiture en illimité et mon chargeur est un 16A, je ne dépasse pas les 16A à mon compteur de puissance sur mon tableau électrique, la régulation par le chargeur de la voiture est automatique.
Lorsque je me branche sur une borne de recharge 22kW triphasé (0.20€ le kWh avec Freshmile sans dépasser 2h, après tu as un supplément par 1€ par quart d'heure supplémentaire), je recharge à la limite du chargeur de la voiture soit 32A (3x11A) et sans dépasser un peu plus de 7 kWh de charge contre 3.5 avec ma Green-UP et mon chargeur 16A monophasé à la maison.
Publié : 17 mai 2024, 13:32
par KrissAuto77
Étrange car moi la limitation de courant de charge est aussi valable pour un branchement type T2 .
On a l'impression que c'est pas le cas de ce que tu racontes @Vorpalys
Publié : 17 mai 2024, 16:47
par Vorpalys
@KrissAuto77 : je parle d'une limitation observée sur le câble T2-T3.
J'ai eu mon véhicule avec un câble de recharge Mode 3 T2 - T2 (celui que je branche au boulot sur le site avec les bornes récentes), ainsi qu'un câble avec un chargeur 2.0 Mode 2 (celui qui se branche sur ma prise de courant classique à la maison, mais je ne connais pas son ampérage).
J'ai acheté un câble T2-T3 que je branche sur le site avec les anciennes bornes, comme celle sur laquelle je m'étais connecté ce matin.
Publié : 29 mai 2024, 21:57
par Filo
J’ai bien cherché pour comprendre comment raccourcir le temps de charge de mon X1 25e et ai fini par conclure que ce model ne peut pas profiter des bornes triphasées AC 22KW puisque son convertisseur intern AC-DC ne marche qu’en courant mono-phasé et limité à 7KW d’où la valeur max de courant à 32A et cela bien que Le cable de recharge fourni de type 2 soit muni de 5 ou 6 conducteurs (inutilement volumineux et lourd).
220 v x 32A = 7KW
Publié : 29 mai 2024, 22:02
par Filo
De plus pour info la norme d’installation électrique domestique limite le courant d’une prise électrique scandant avec terre à 16A sauf pour les prises destinées au appareilles de cuisine (20 ou 32A) qui auront un format different.
Publié : 02 juin 2024, 18:58
par Fredo52
Pour recharger mon X1 30e livrée il y a qq jours je charge à 3kW via une prise Legrand Green Up et le chargeur BMW en option à 400€.
La limitation de courant par défaut dans la voiture est réglée à 6A.
- Augmenter cette limitation de courant ne semble avoir aucun effet sur la durée de recharge.
(Suis monté à 10A)
Sur l’appli my bmw Limitation de courant charge AC: Non limité
Donc c’est juste un réglage pour ne pas trop tirer sur le compteur et tout faire disjoncter.
Le chargeur BMW n’est même pas livré dans une sacoche et aucun mode d’emploi ou infos sur les voyants du chargeur.
Heureusement qu’on trouve ça sur le forum
Publié : 02 juin 2024, 19:18
par CallumGR
@Fredo52
C’est parce que tu utilise le chargeur fourni par BMW qui est lui même limité à 10A.
Pour charger à plus de 16A et profiter de ta prise il faut investir dans un autre câble/chargeur.
Ils en parlent dans ce sujet
Charge sur prise renforcée type "Greenup"
J’ai acheté un chargeur et j’ai vu la différence. J’avais gagné quasiment 40% de temps de recharge.
Publié : 02 juin 2024, 21:04
par Fredo52
Le chargeur BMW Flexible Fast Charger que j’ai est donné pour maxi 16A / 3,68kW et 8A / 1,92kW en monophasé 220-240V~
J’ai aussi l’adaptateur CEE bleu P17
Ce que je voulais savoir c’est si ça change beaucoup le temps de charge de passer la limitation dans la voiture de 6A à 16A sous 3kW
Publié : 02 juin 2024, 21:18
par ficelle36
@Fredo52
Passes ta voiture sur sans limitation de charge, tu verras la différence.
Tu ne risques rien du tout, c'est la communication entre ton BMW Flexible Fast Charger et le chargeur de la voiture qui gère ça très bien.
Mais, à mon avis avec une limitation à 6 A dans ta voiture, tu ne charges certainement pas à 3 kWh..........tu dois tourner au environ de 1.2 kWh max.....
Tu semble confondre puissance de charge et intensité.
En gros, plus tu as d'intensité délivré par ton BMW Flexible Fast Charger (Soit 16 A Max sur une prise Green-Up) plus ta puissance de charge augmente, avec 16 A, tu charges aux environs de 3.4-3.5 kWh...................Donc comme il a été écrit plus haut, tu gagnes au moins 40% de temps de charge tout en sachant qu'à partir de 90 % de capacité de charge, le chargeur de la voiture diminue la puissance de charge de façon significative.
Publié : 03 juin 2024, 16:20
par Fredo52
Bjr @ficelle36
Avec l’adaptateur CEE P17 bleu côté Green up, dans la voiture ça m’affiche bien 3 kW j’ai monté la limitation à 16A.
Dans l’application my bmw Limitation de courant charge AC est sur Non limité
Donc là je pense que je suis pas mal.
Et je stoppe la charge à 80%
Publié : 03 juin 2024, 21:11
par ficelle36
@Fredo52
Tu devrais vérifier dans l'idrive de ta voiture (Section recharge) qu'elle a bien enregistré la fonction "Recharge AC non limité".
Normalement, ça devrait etre bon, mais rien ne vaut un petit contrôle......
Publié : 05 juin 2024, 15:54
par Fredo52
@ficelle36 dans la voiture je ne trouve pas illimité par contre sur l’appli j’ai.
(Sur la photo on voit bien les traces de doigts sur l’écran, va falloir faire du ménage :clin: )
Publié : 05 juin 2024, 16:44
par ficelle36
@Fredo52
Tu es sous Os 9.0 ?
Sinon, appuis voir sur la roue dentée qui se trouve après "recharger jusqu'à"
Tu dois avoir des paramètres modifiables derrière cela.
Publié : 05 juin 2024, 18:47
par Fredo52
Sur le bon de commande c’était noté OS 9 et dans l’appli je suis en version 03/2024.40
Via l’icône engrenage j’ai ça
Publié : 06 juin 2024, 10:06
par ficelle36
Et si tu appuis sur la touche limitation de courant , tu as quoi derrière éventuellement ?
Sinon, tu appuis sur le + après 16 A et tu montes au max du dispo, tu ne risques rien.
Publié : 07 juin 2024, 11:57
par Fredo52
@ficelle36 L’appui sur le + permet de choisir des valeurs de 6 à 32A (pas d’illimité)
J’ai mis 32A on verra à la prochaine charge.
Sur mon suivi consommation enedis lorsque la voiture est en recharge je tire bien 3kW.
Là je descends la batterie au minimum pour aller faire mon baptême :clin: de recharge sur borne Freshmile en T2
Publié : 07 juin 2024, 13:45
par ficelle36
@Fredo52
Bon baptême avec Freshmile, tu verras ça marche bien.
En plus, l'application MyBMW va te donner au départ une heure de fin de recharge, tu peux anticiper un gain de quelques minutes, la recharge se terminant toujours avant l'heure annoncée....
