Nettoyage a la maison
Publié : 09 juin 2024, 19:57
par seb rep
Bonjour à tous.
Une astuce svp...
Lorsque je nettoie mon véhicule a la main ( Karcher + éponge + savon), comment éviter que la voiture s'ouvre et se ferme a tout bout de champ.
Merci pour les retours.
Re: Nettoyage a la maison
Publié : 09 juin 2024, 21:31
par Carbene
Il faut que tu laisses la clé soit à l'intérieur ou alors loin pour qu'elle ne soit pas reconnue.
Publié : 10 juin 2024, 13:02
par music2105
Publié : 10 juin 2024, 13:52
par 330dMPerf
Quand les modos partent en c…e, … qui pour rétablir l’ordre !
Je crois qu’il y a un mode lavage … à vérifier dans la notice …
Publié : 10 juin 2024, 21:39
par Carbene
Je ne savais pas ce que cela pouvait exister !
Je vais regarder
Publié : 10 juin 2024, 22:04
par davcbr
tu doit fermer trois fois la porte de droite et deux fois le coffre puis la porte de gauche dans les 6 secondes, attention si toit ouvrant tu doit rajouter 1 à chaque
Publié : 11 juin 2024, 09:46
par music2105
@330dMPerf
Trop de pression de la part des forumeurs !!
Et pour ta réponse , mes autres amis modos !!
@davcbr
Trop, sérieux !!!
Publié : 11 juin 2024, 18:25
par davcbr
Sinon faudrait tester en laissant la clé dans la voiture de mémoire elle ne se ferme pas si la clé est dans le coffre par exemple
