voyant abs+dsc+frein a main rouge
Publié : 13 juin 2024, 10:07
Bonjour je viens de changer les 4 capteurs d'abs de la marque bmw aussi capteur d'angle de braquage de la marque bmw aussi Calculateur bloc abs de la marque bmw , j ai bien code Calculateur bloc d'abs avec ncs expert
mes j ai toujours les les 3 voyants allumé
Voici le défaut qui me dise
J ai tout qui fonctionne parfaitement à par quand avant de changer les capteur d'angle de braquage j'avais plus de contre tours kilométrique et le volant par moment il était plus dur , je me pause la question si ça viens pas du bloc d'abs ou actionneur boite de transfert ou si il faut réinitialisé le capteur d'angle de braquage ? Je suis novice
Merci d'avance pour les votes aider
