BMW 320i f30 sifflement évolutif en fonction du régime moteur
Publié : 19 juin 2024, 01:15
Bonjour aux membres j’ai un soucis et je cherche quelques piste .
J’ai donc un bruit qui s’assimile à un bruit à mi chemin entre le sifflement et le frottement qui évolue en fonction du régime ,audible à partie de 1200 tour environ et qui s’accentue plus le régime est élevé .
Plutôt difficile à identifier ,j’ai donc procéder de la manière suivante :
- démontage boîte à air
-démontage courroie accessoire pour mettre hors de cause l’alternateur et le compresseur de Clim
Sans courroie bruit tjr présent .
Il me reste donc comme possibilité la poulie de vilebrequin ,le turbo et le collecteur d’échappement.
Si vous avez des piste ou des idées je suis preneur
Merci d’avance
Merci d’avance
