Impossible connexion Carplay[resolu]
Publié : 02 juil. 2024, 21:23
par Bruno17
Depuis ce week end la connexion CarPlay ne se fait plus on a systématiquement délais dépassé. Et le problème arrive sur mon tel et celui de ma femme alors que ça fonctionnait très bien auparavant. Une idée du problème ?
Merci d’avance pour votre aide
Re: Impossible connexion Carplay
Publié : 02 juil. 2024, 21:41
par ficelle36
@Bruno17
Fais une tentative de reset de l'idrive soit par appui sur la molette de 30 secondes, si cela ne marche pas, tu fais un reset Hard de l'idrive par un appui d'au moins 70 secondes sur la molette.
Publié : 04 juil. 2024, 15:36
par Bruno17
Ça ne change rien. C’est quand même fou du jours au lendemain le CarPlay qui est en rade c’est beau l’électronique :faché:
Publié : 04 juil. 2024, 16:19
par ficelle36
@Bruno17
Dans un premier temps, il faut effacer totalement la connexion Bluetooth entre l'iPhone et le véhicule :
- Dans votre véhicule, allez dans le menu « COM / Appareils mobiles / EFFACER ».
- Sur votre iPhone, allez dans le menu « Réglages / Bluetooth / cliquez sur la ligne de votre BMW / oublier cet appareil ». Veuillez changer le nom de votre iPhone dans le menu « Réglages / Général / Informations / Nom et modifiez le nom de votre iPhone / Sélectionnez Terminé ».
Effectuer un nouveau "redémarrage" de votre iDrive. Pour ce faire, il faut procéder comme suit :
1. Allumez le moteur de votre véhicule et assurez-vous que le véhicule soit arrêté.
2. Appuyez sur le bouton du volume pendant 30 secondes jusqu'à éteindre l'écran du véhicule.
3. Rallumez l'iDrive et laissez votre véhicule avec le moteur éteint et les portes fermées pendant 30 minutes dans un lieu disposant d'une bonne réception réseau.
Puis, pour garantir le bon fonctionnement de BMW ConnectedDrive, il faut procéder à une mise à jour des services BMW comme suit :
1. Rendez-vous dans le menu « APPS » de votre véhicule.
2. Appuyez sur le bouton physique « Options » situé sur l’accoudoir central à côté de la molette de votre véhicule.
3. Sélectionnez « Mettre à jour les Applications et Services BMW ».
4. Coupez le contact de votre véhicule et patientez une demi-heure dans un lieu disposant d’une bonne réception réseau.
Enfin, redémarrer votre iPhone et suivre les étapes ci-dessous :
1. Activez Apple CarPlay sur votre iPhone (Réglages > Général > CarPlay).
2. Vérifiez que le Bluetooth, le Wi-Fi ainsi que Siri soient activés sur votre iPhone.
3. Connectez par Bluetooth votre iPhone à votre véhicule (depuis votre véhicule : COM > Appareils mobiles > Connecter nouvel appareil > Apple CarPlay).
4. Il ne vous reste plus qu’à vous servir et à profiter d’Apple CarPlay.
Publié : 04 juil. 2024, 22:21
par Bruno17
Merci @ficelle36
ça refonctionne merci de ton aide :top:
Publié : 04 juil. 2024, 22:24
par ficelle36
@Bruno17
Super alors :top:
Re: Impossible connexion Carplay[resolu]
Publié : 05 juil. 2024, 08:53
par music2105
J’ai ajouté [resolu] à ton titre pour informer les forumeurs-meuses qu’une solution existe ….
:clin:
