Intérieur électrique en place du manuel
Publié : 25 août 2024, 19:16
par Turtlepinoute
Holà la communauté,
Je cherche à savoir si il est possible de mettre des sièges électriques en lieu et place des manuels existants ?
Étant ancien propriétaire de volkswagen, eux precablent le système et on peu rajouter ce type d'options, est ce possible aussi chez bmw ,où je suis résolument obligé de garder ces sièges manuels. ??
Merci à tous par avance
Re: Intérieur
Publié : 25 août 2024, 20:46
par Moderno74
Hello
C’est pour quel modèle exactement ?
De mémoire suite à mon expérience sur la chaîne d’assemblage du serie 3 : le chassis est moulé en fonction des équipements prévus du véhicule. Mais attendons de voir ce qu’en pensent les autres.
Ensuite tu as 2 sujets à adresser
- cablage + motorisation
- connectivité avec ordinateur de bord
Re: Intérieur
Publié : 25 août 2024, 21:20
par Turtlepinoute
Merci de ta réponse
@Moderno74
C'est un f48 de 2017 150ch
Re: Intérieur
Publié : 29 août 2024, 19:44
par Turtlepinoute
Hola,
Personne n'a jamais tenté de monter un intérieur électrique en place du manuel ?
Re: Intérieur électrique en place du manuel
Publié : 29 août 2024, 21:43
par Moderno74
J’essaie de demander à un ami. …
Je te garantis pas de trouver la réponse
Publié : 29 août 2024, 23:24
par Turtlepinoute
Merci beaucoup
@Moderno74
Publié : 29 août 2024, 23:30
par music2105
Comme dit dans d’autres posts , tout est faisable , moyennant finances et temps ….
Il faudra certainement que tu modifies ton câblage , vérifier si ton écu correspond ( autrement changement pour le modèle adéquat) et coder ….
Publié : 29 août 2024, 23:57
par davcbr
Salut oui tu sais le faire, il faut cependant tirer un plus non présent rajoutter un modules et coder, donc oui cher et compliquée
