E46 problèmes ralenti, cale en roulant, galère à demarré
P
Pangazerd
Voiture : BMW e46 323i & BMW e90 325d & Mini Cooper
Message par Pangazerd »
J'ai un soucis avec ma e46 323i, j'espère que vous pourrez m'aider, avec mon conjoint nous ne trouvons pas la panne, c'est fatiguant.
Le matin quand je pars au travail je n'ai casiment aucun problème, sauf un peut de perte de puissance de temps en temps.
À la pause du midi je sors du taf pour aller manger, je démarre la voiture elle galère, le ralenti est instable (monte et descent), je la recoupe, la redémarre, elle re galère a démarrer, et une fois démarrer je met la 1ère, j'appuie sur l'embrayage et elle cale. A chaque STOP/Ceder le passage c'est une galère.
En faite dès qu'on appuis sur l'embrayage ça cale 3 fois sur 5 😂
Elle n'a pas toute sa puissance aussi, comme des trou d'air en accélérant en 2eme et en 3eme.
On a déjà changer les capteurs PMH et PMB, un relais de la pompe de gavage)
On ne sait pas d'où le problème peut venir, je ne sais même pas si on peut voir ça avec un coup de valise car ma prise OBD est oxydée.
Voilà j'espère que vous m' aiderez à trouver réponses car c'est désespérant..
Merci d'avance
Re: E46 problèmes ralenti, cale en roulant, galère à demarré
Un coup de valise pourrait aider !!
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour j’ai déjà eu un problème comme ça
Quand elle est froide elle démarre nickel mais a chaud une grosse galère et pas de puissance
C’était un des deux capteurs arbre à cames j’ai changé les deux et mis de l’origine. On mal dit qui y avait des soucis avec des capteurs pas chère sur le net
Peut être que ces pas ça mais comme tu peux pas faire de diagnostic
Galibois
Message par Galibois »
Je confirme que les pièces pas chère sur le web sont souvent des soucis à venir, pas fiable du tout !
J’en ai eu des galères avec ça ! 😡
Tu gagneras beaucoup de temps et d’argent en faisant un diagnostic 👍
