BMW Drive Recorder
Série 2 Active Tourer 2022
g
gecko73
Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
BMW Drive Recorder
Message par gecko73 »
y en a t il qui ont déjà testé le fonction de drive recorder?
Est ce sur tous les véhicules ou juste sur certains selon les options disposants de caméras d'environnement (park assist pro, drive assit plus et pro, etc)?
@ bientôt
Un gentil gecko
Re: BMW Drive Recorder
Non ce n’est que les véhicules qui sont équipées en fonction des options intégrées … et si tu prends l’option ….
ficelle36
Message par ficelle36 »
:coucou: @music2105
Oups, j'ai effacé le texte de mon post, il ne concernait pas ce post, Désolé.
Si un modo veut le supprimer, il peut le faire sans problème.
Dernière modification par ficelle36 le 20 oct. 2024, 17:29, modifié 2 fois.
R
Rungil
Voiture : X2 2024 U10
Message par Rungil »
En option, et il faut les caméras autour de la voiture.
On peut enregistrer l'avant l'arrière droite gauche au choix ou les 4 en même temps.
Vidéos enregistrées sur clé USB et lecture sur smartphone ou ordinateur.
g
gecko73
Ok donc les caméras des aides à la conduite je présume, park assist pro ou drive assist pro.
Un gentil gecko
La Fouine
Voiture : AT U06 225e Business vert Sanremo métallisé
Message par La Fouine »
Sur la mienne j'ai une U06 j'ai le park assist plus (et park assis pro depuis 2 semaines mais cela ne change rien à la fonctionnalité) et le drive recorder, effectivement il y a 6 caméras,
2 à l'avant, 2 à l'arrière et une sous chaque rétroviseur.
Le park assis pro utilise les 6 caméras et le drive recorder 4 caméras.
Il est aussi possible de faire une vue 3D avec les caméras à distance sur l'application mobile (rotation des rétroviseurs pour la prise de vue).
g
gecko73
Bonsoir et merci pour cette clarification.
Tiens intéressant ce que tu dis concernant le passage de Drive assist plus à pro.
Est ce que tous les modèles ayant le drive "assist plus" peuvent se voir activer le "pro" ou pas? (cela suppose la présence des caméras mais non activées)
Et dernière question, si ce n'est pas indiscret quel est le cout de l'activation de "drive assist pro" lorsqu'on a "drive assist plus"?
Un gentil gecko
Je crois qu'on ne peut plus sur les nouveaux modeles activer des options apres coup.
En tout cas, j'en ai pas. Mais j'ai le Drive Assist Pro.
g
gecko73
gecko73 a écrit : 20 oct. 2024, 20:11
Je me suis trompé j'ai mal lu, c'est du park assist pro qu'il s'agit et non drive assist.
Un gentil gecko
La Fouine
Avec le park assist plus tu as déjà les 6 caméras, le pro me rajoute le fait d'enregistrer un parcours plus long et de le rejouer directement sans toucher le volant ou a partir de mon téléphone en étant à l'extérieur de ma voiture.
Je laisse mon AT sortir de chez moi en marche arrière en cote avec peu de place entre les piliers de mon portail et la voiture dans le noir et sans toucher le volant.
Et elle est largement plus doué que moi pour le faire.....
g
gecko73
Bonsoir, Ok merci pour ces informations.
Un gentil gecko
R
Rungil
Bonsoir avec park assist plus je peux aussi refaire le dernier parcours sans toucher le volant
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
@La Fouine c'est la première fois que j'entends parler de 6 caméras tu es sur car pour moi il n'y en a que 4 ?
