1 seul haut parleur sur 4 fonctionne bien
Publié : 23 oct. 2024, 20:29
par lautgedacht
Bonsoir !
J'essaie de trouver une solution à un soucis que je traine depuis des mois : sur les 4 HP medium de la voiture, 1 seul fonctionne correctement, les autres ont un niveau très bas (mais du son sort ...).
A la base c'est arrivé d'un coup. Puis c'est revenu une seule fois bien.
Je n'ai pas l'option HiFi ni HK, et donc pas de tweeter.
J'ai déjà fais redémarrage du iDrive + hard reset => aucun changement
Je ne vois pas l'intérêt de m'embêter à démonter les panneaux de portes, si 3 HP sont concernés, et en une fois.
J'ai lu l'histoire du boitier ampli BM54 connu pour faire des siennes dans le coffre ? Mais à priori je ne l'ai pas ... ni HiFi, ni HK, et voiture produite en 07/2016, bien après les soucis.
Pour le moment je compense en modifiant la balance des HP, mais du coup j'ai le volume au max ...
Avez-vous des idées ?
Merci !!!
Re: 1 seul haut parleur sur 4 fonctionne bien
Publié : 24 oct. 2024, 07:44
par Eric116i
Passer la valise pour recueillir les codes erreurs
