Entretien
Bmw car
Voiture : Bmw x 3 bva 2.0 190 ch
Entretien
Message par Bmw car »
Excusez moi moi pour l’absence de ma part, mais je lis le forum dès que possible de plus j’ai changé de portable et ma fille ne m’a pas remis le forum.
Maintenant tout est réglé. Voici ma question je dois faire l’entretien de mon x3 2.0l y’a t’il une précaution à prendre pour le filtre à gasoil ? Et la manipulation au tableau de bord à fin de retirer la maintenance car j’ai aussi le remplacement du liquide de frein. Dans le forum j’ai lu les entretiens des ponts et boite de transfert est ce faisable par nous même,j’ai une fosse dans mon garage une pompe de remplissage de boîte faut il des outils spéciaux.
Voilà merci pour vos retours et bon dimanche 👍
Re: Entretien
Filtre à gasoil??? Je me proméne depuis 60000 km avec un filtre à gasoil dans mon coffre et je demande de le remplacer à chaque entretien chez mon concessionnaire. A chaque fois on me répond "pas nécessaire". mon auto a 135000 km et va bien...
Fais vidanger BT et BVA et pont par un pro, j'ai payé 500 euros pour cela (par "flushing pour ma BVA) .
Bmw car
Re: Entretien
Bonsoir, oui je vais y penser pour les vidanges boîte pont et transfert. Pour la boîte auto il faut un appareil spécifique.
Par contre est-ce qu’il y a quelqu’un qui connaît le principe pour vidanger le liquide de refroidissement sur. Un x3 2017 2.0l j’ai regarder un peu partout dans le compartiment moteur et je vois où se trouve la vidange.
:question: :question:
Bmw car
Re: Entretien
Merci pour les infos alors on fait comment? Pour le LDR
Re: Entretien
Tu attends que BMW te remplace l'échangeur de la vanne EGR et tu auras du nouveau liquide gratos, sinon tu démontes une durite du bas du moteur...
Dsan2212
Re: Entretien
Message par Dsan2212 »
CQFD :smile: :clin:
Bmw car
Re: Entretien
Merci pour le retour. L’échangeur a été changé en juillet de cette année, mais j’ai pas eu d’infos ni même un écrit pour savoir si le LDR a été remplacé, maintenant a savoir si il a été remplacé??.
Si je décide de le faire je retiens ton conseil. Je vous tiens informer à ce sujet.
Merci à vous
