Pneus rft
Publié : 29 nov. 2024, 08:23
par agricoeur21
Bonjour a tous j ai des run flat sur ma 340i suis je obligé de remettre des rft ou puis je mettre des pneus normaux ?
Re: Pneus rft
Publié : 30 nov. 2024, 03:15
par 330dMPerf
Oui, dans le strict respect des dimensions et indices de charge et de vitesse pour TA voiture telles qu’indique es dans la portière conducteur.
Re: Pneus rft
Publié : 30 nov. 2024, 08:00
par ROUTINETTE
Pourquoi avoir envie d'enlever les run-flats ?
Re: Pneus rft
Publié : 30 nov. 2024, 08:20
par hello
Pour mettre des pneus normaux
Re: Pneus rft
Publié : 30 nov. 2024, 13:08
par 330dMPerf
Pour mettre des meilleurs pneus, pour une meilleure tenue de route, un meilleur confort, …
Re: Pneus rft
Publié : 30 déc. 2024, 21:50
par Bmwf31
Bonjour, ma 330d f31 est d'origine chaussé en rft. Mais l'ancien propriétaire a mis des pneus classiques et je dois avouer que je ne suis pas satisfait du résultat. J'ai l'impression que le pneu est trop souple en latérale et ce n'est pas agréable. Personnellement je pense repasser en RFT. Sans compter qu'il faut un kit réparation désormais.
Re: Pneus rft
Publié : 03 janv. 2025, 00:04
par 330dMPerf
@Bmwf31 avant toute chose, quels sont précisément les jantes 17’18’ ? et pneus que tu as actuellement marqué, modèle, indices de charge et vitesse, XL , *? Déjà pour vérifier avec l’étiquette côté conducteur, si c’est bien conforme…
Ensuite, en fonction de ta pression de gonflage : si tu peux l’indiquer et mettre la photo de ton etiquette.
Enfin, la « rigidité « des flancs d’un pneu ne veux pas dire q’uil ne doit pas déformer un peu… et que le RFT n’est pas fait pour ça, mais pour pouvoir rouler à plat, c’est tout !
Perso, sur ma F31 330d MPerformance, j’ai du me coltiné plus de 35000 km ces m.rdes de S001 RFT (voiture de société oblige), avant déjà de me trouver mieux avec des hiver (conti 830P et 750P) avant de me régaler avec des Pilot Super Sport PSS* !
Re: Pneus rft
Publié : 05 janv. 2025, 21:21
par Bmwf31
C'est du 17 en 225/50 et les pneus sont des sous marques de Bridgestone. Donc à mon avis la qualité n'est pas au rendez-vous. Je vais aussi passer en pneus hiver 4 saisons et je dois avouer ne pas savoir quoi mettre. Les Pilot Super Sport PSS sont des 4 saisons ?
Re: Pneus rft
Publié : 05 janv. 2025, 23:15
par 330dMPerf
Bon, pour une 330d de plus de 250 CV et près de 600Nm de couple, du 225/50/17, si tu n’as pas de bons pneus, ce qui semble être le cas (Firestone ou ? Sous-marque de Brigestone ??), vu la dimension c’est vraiment limité! Même si c’est prévu par BMW
Merci d’être plus clair : tu veux remplacer tes pneus actuels juste pour cet hiver ou tu veux mettre une monte pour toute l’année ?
Dans cette dimension 225/50/17, tu as le choix entre les 4 meilleurs pneus 4 saisons 3PMSF du marché, dans l’ordre:
Pirelli SF
3
Continental All Seasons
2
Michelin Cross Climate
2
Good-Year Vector Gen.
3
En pneus été, les meilleurs seront
D’abord les Good-Year F1 Assymetric
6 XL 98Y (581516) puis
Continental PremiumContact
7 XL 98Y (0313059000)
Michelin Pilot Sport 5 (PS5) XL 98Y 319647
Tu as aussi une autre alternative, c’est de prendre des roues été d’occasion, en monte mixte (plus larges derrière) en 18’:
https://www.werksraeder24.de/sommerkomp ... 18662.html
Re: Pneus rft
Publié : 06 janv. 2025, 09:19
par Bmwf31
Merci pour vos retours. 330dMPerf, la monte de 17 est homologuée par BMW et ne pose pas de souci au quotidien pour un usage autoroutier. Ce que j'apprécie dans cette monte c'est qu'elle reste confortable et permet de baisser la consommation. Je sais que le 18 ne changera pas grand-chose dans le domaine de la consommation mais sera plus ferme en confort du fait du flan plus fin en 45 je crois. Pour mes pneus je veux du 4 saisons en permanence car je me déplace souvent dans l'est de la France et les températures sont rapidement inferieur à 7 degrés. Une température où le pneumatique commence à être efficace. Après par habitude sur toutes mes BMW j'ai mis du Vredestein en 4 saisons. Un bon compromis. Mais après ta sélection le Pirelli me plait bien. Reste la question du RFT : bien ou pas dans cette dimension, cela permet de renforcer le pneumatique en latérale... Mes pneus actuels sont des Sportiva Performance ! Donc des pneus d'entrée de gamme qui font le job au quotidien. En revanche bruyant sous la pluie, très tendre et souple en latérale. Je suis conscient du problème mais la voiture était vendue avec en neuf.
Re: Pneus rft
Publié : 06 janv. 2025, 09:53
par 330dMPerf
Donc, dans ce cas, c’est très simple: si tu veux conserver des 4 saisons toute l’année, AUCUN n’est RFT.
Et comme déjà indiqué, les renforts d’un RFT sont uniquement là pour permettre un roulage à plat (donner de l’inconfort selon revêtement) mais ne participe pas à changer ce que tu décris, déformation latérale du pneu due certainement à un pneu non XL, d’un indice de charge et/ou de vitesse trop bas V ou W (garant de la tenue du pneu sous contrainte), une pression de gonflage peut-être trop basse pour TON pneu bien que conforme (que mentionne ton etiquette?)
Et pour un pneu avec un flanc haut comme ta dimension 225/50, tout cela a extrêmement d’importance pour avoir une bonne tenue de route et un ressenti précis au volant.
Le meilleur RFT hors saison hivernale, donc minimum 6 mois par an, sera toujours moins « sûr » qu’un bon pneu été comme ceux que je t’ai indiqué (notamment le GY A6) tant en freinage (sec et mouillé) qu’en comportement du fait même de la nature de la gomme et de la mobilité des sculptures de la bande de roulement. C’est un choix.
C’est pour quoi je t’ai sélectionné des modèles existant d’une part en XL, flancs renforcés que tu n’avais peut être pas actuellement, en 98Y. Qui peut le plus peut le moins.
Et effectivement Sportiva
couplé avec Mabor, racheté par Continental et créé en 1995: sous-marque « pour pays de l’Est », pas ou peu commercialisé en Europe de l’ouest. Aucun pneu testé récemment, ni site facile à trouver… ça veut tout dire…
Re: Pneus rft
Publié : 13 janv. 2025, 23:22
par Bmwf31
Merci pour les infos. Du coup je vais passer en jantes 17 type 393 avec des 4 saisons en Bridgestone Blizzac LM005 en 98 Y.
Re: Pneus rft
Publié : 13 janv. 2025, 23:27
par 330dMPerf
Alors, d’abord, les LM005 sont des bons pneus hiver d’où leur gamme »blizzak » mais pas des 4 saisons, donc rouler l’été avec
Donc si tu veux rouler avec toutes l’année, je te renvoies au post précédent avec mes 4 recos en 225/50/17… et aux promos actuelles … cf.
Bons plans Pneus : Promo, RBT, ODR, …
