Bug gps
Publié : 29 nov. 2024, 13:55
par Dounin
Ce matin en voulant utiliser mon GPS, je n'ai jamais réussi à trouver les adresses que je souhaitais avec un message permanent de recherche en cours. La carte est bien présente pourtant avec ma localisation.
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Merci et bonne
Re: Bug gps
Publié : 29 nov. 2024, 14:13
par ficelle36
Pas grave, tu fais un reset de 30s de l'idrive pour voir si ça revient, sinon tu fais un reset hard de 70s avec le moteur en service.
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Re: Bug gps
Publié : 29 nov. 2024, 17:42
par Dounin
Merci nickel çà a marché et tout est rentré dans l'ordre.
Bonne soirée
Re: Bug gps
Publié : 29 nov. 2024, 21:01
par Pierre7338
C'est vrai que le reset a l'air d'être efficace pour les problèmes mineurs du GPS (perte de voix du guidage pour moi l'autre jour).
Il y a un truc qui me tarabuste avec le GPS et je n'ai pas encore trouvé de solution.... Lorsqu'on planifie un trajet il y a une barre verticale bleue qui s'affiche à gauche de l'écran et qui indique par une flèche le degré de progression jusqu'a la destination. Au cours du trajet la flèche monte progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche de la destination.
En fait une fois sur deux la flèche reste coincée tout en bas de la barre et ne se met pas à jour en fonction de l'avancement, et de façon aléatoire après une pause sur autoroute et un redémarrage elle se met à jour et redevient active... mais pas toujours...
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Re: Bug gps
Publié : 24 déc. 2024, 08:13
par Nico112
Depuis hier je n’ai plus les annonces vocales sur le gps. Le son se coupe lorsqu’une annonce doit se faire mais … il ne se passe rien
Je vois qu’il est possible de faire un reset
Ou auriez-vous une autre solution mis à part le reset ?
Pouvez-vous m’expliquer comment faire ?
Re: Bug gps
Publié : 24 déc. 2024, 09:20
par josstr
Les soucis de voix que j'ai pu avoir étaient dû à des mises à jour d'applications.
Il a fallu à chaque fois re downloader le pack de voix.
Essaie d'aller dans l'assistant. En ouvrant l'application, c'est là que le système me proposait de télécharger la voix française.
Re: Bug gps
Publié : 24 déc. 2024, 13:07
par Nico112
Merci pour l’info
ça a marché
Joyeuses fêtes
