Couple de serrage
Publié : 10 sept. 2011, 22:31
par Radisson
Pour nettoyer à fond mes jantes, je les ai démontées. Quelqu'un saurait le couple de serrage recommandé par BMW pour le X3 2011, 3.5 I ?
Merci à l'avance.
Re: Couple de serrage
Publié : 11 sept. 2011, 02:24
par klawal
C'est dans la notice, mais de mémoire, je crois que c'est 140 nm
Publié : 11 sept. 2011, 09:34
par PDD
En principe cela dépend du type de jantes et du diamètre des goujons.
Type de filetage Roue acier Roue alliage léger
Filetage diamètre 10 mm 50 - 60 Nm 60 - 70 Nm
Filetage M 12/1.25 50 - 70 Nm 60 - 80 Nm
Filetage M 12/1.5 80 - 100 Nm 100 - 120 Nm
Filetage M 14/1.5 110 - 130 Nm 120 - 140 Nm
Mon manuel du 2d donne bien 140 Nm aussi
Publié : 11 sept. 2011, 11:22
par klawal
Pour anecdote, le couple de serrage sur une Porsche à jante à écrou unique (GT3, mais aussi la dernière 997 GTS) vient de passer de 500 nm à plus de 600 nm, après que quelques roues aient été perdues...
Je crois que la clé fait plus d'un mètre !
Publié : 11 sept. 2011, 12:01
par PDD
Ouf 600 N/m c'est encore plus que le couple de serrage des roues de mon tracteur agricole et pour les déserrer il faut aussi une clé dynamométrique de 1 m...
Publié : 12 sept. 2011, 14:37
par caplam
tu m'étonnes pour appliquer 600Nm il faut un grand levier ou alors être très très lourd et monter sur la clé.
Ceci dit je n'ais jamais vu quelqu'un remonter ces jantes avec une clé dynamo.
Je ne crois pas non plus avoir déjà vu un garagiste régler sa clé à choc.
Publié : 12 sept. 2011, 15:24
par PDD
Si la clé fait 1 m et que l'on pèse 60 kg, en se suspendant on a 600 Nm. En ce qui me concerne j'utilise toujours ma clé dynamométrique pour serrer mes écrous de roues.
Publié : 05 oct. 2011, 21:22
par lynx
bien d'accord avec mon prédécesseur, c'est une base de la mécanique, tous les écrous doivent être serrés au même couple!
Publié : 10 oct. 2011, 23:12
par maxence22
pareil ... et ça serre a rien de trop serrer + que ce que le constructeur indique ...
je rale a chaque fois quand un mécanno serre les roues a la clef a choc a fond . !! je leur dit de serrer a la dynamo a chaque fois !!!!
pour mon ancienne 911 , jantes RUF EN 17 et écrous en alu .. 130 nm de couple
ma 530 i e 60 . pareil : 130 nm de couple et ça suffit amplement ..
Publié : 14 oct. 2011, 17:18
par turboIII
je vais bientot avoir un X3 etj'ai prevu une rotation de jante ete/hiver.
Faut-il vraiment utiliser une clé dynamométrique ?
combien ça coute cette bête en général?
Publié : 14 oct. 2011, 17:22
par turboIII
auto reponse sur le prix
40€ sur http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-dynam ... descriptif
c'est pas la mort pour un serrage de qualité :shock:
Publié : 14 oct. 2011, 21:40
par PDD
la mienne, 12 euros chez LIDL...mais j'ai aussi une FACOM de 100 euros qui va presque aussi bien...
