Ecran noir après démontage Box MMI
Publié : 15 déc. 2024, 12:14
par Alan-Henry
Je viens d'essayer de monter une Box MMI pour android carplay sur ma voiture, X2 ID6 qui n'a pas fonctionné.
Or désormais mon écran est noir et j'ai enlevé la box MMI et remis les connections comme à l'origine.
Sauriez vous comment je peux retrouver l'écran en fonction : suis je obligé de coder ou puis je simplement effectuer un reset ???
Merci de votre aide,
Alan-Henry
Re: ECRAN NOIR APRES DEMONTAGE BOX MMI NON FONCTIONNELLE
Publié : 15 déc. 2024, 12:22
par music2105
Pourquoi ton boîtier mmi n’a pas fonctionné ?
Normalement , ton écran côté bmw doit fonctionner…le boîtier mmi court-circuite juste l’image bmw…pour retrouver le côté bmw , tu fais un appui de la touche back quelques secondes ….
Si tu supprimes le mmi, tu dois retrouver ton affichage originel …
Là, je pense que c’est mal reconnecté quelque part….
Publié : 15 déc. 2024, 13:37
par Alan-Henry
Ce matin l'écran était tout noir même avec le boitier. Alors que hier j'avais l'image avec le boitier MMI del'affichage BMW mais pas celui du menu du boitier MMI.
Ayant tout enlevé pour revenir à l'origine, je me demande si le codage du boitier MMI n'a pas altéré la reconnaisance de l'écran au retour du montage origniel... tout est bien reconnecté, les capteurs fonctionnent mais pas l'écran...
Re: Ecran noir après démontage Box MMI
Publié : 15 déc. 2024, 18:58
par Alan-Henry
Bonsoir, j'ai essayé le laotien de la touche back quelques secondes …. cela n'a pas marché !
Publié : 15 déc. 2024, 21:12
par music2105
Le boîtier mmi ne code rien…en gros , il remplace l’affichage bmw pour faire afficher l’écran du CarPlay, sans toucher à quoi que ce soit coté bmw….
Donc , soit il y a un souci au niveau des connexions ( côté écran ou côté iDrive), soit ton écran est hs , mais là , c’est une pure coïncidence….
Publié : 16 déc. 2024, 08:29
par Alan-Henry
Merci beaucoup pour les informations,
Il est à noter que j'ai eu un message de batteries faibles durant le montage de la BOX MMI et plus d'écran avant le démontage.
Désormais j'ai verrifié et tout est bien connecté.
Je vais essayer de faire un reset de l'Idrive 6 en pressant le bouton de volule 30 sec.
Si vous avez d'autres idées, où si quelqu'un veut bien m'aider sur Bordeaux ou Rodez j'en serais heureux,
Bonne journée
Publié : 29 déc. 2024, 11:11
par Alan-Henry
Bonjour, j'ai commandé un nouveau cable Head Unit to Screen,
Y aurait-il qu'elqu'un sur Bordeaux pour m'aider je suis prêts à rétribuer.
De même il semblerait que mon iDrive peut à l'aide d'un codage avoir le Carplay, mais l'écran serait compatible uniquement en mode partagé, qui a déjà essayé svp, quel est le rendu svp...
Merci de vos réponse, Alan-Henry
Publié : 30 déc. 2024, 13:25
par music2105
Petite question qui me vient à l’esprit …
Tu as bien mis le câble fourni avec le mmi entre le mmi et ton écran ?
Et non pas l’inverse que j’ai testé : laisser le câble bmw de l’écran au mmi et utiliser le nouveau entre le mmi et l’iDrive …
Dans ce sens, ça ne marche pas …
Publié : 25 janv. 2025, 18:22
par Alan-Henry
J'avais fait cela en effet, ce qui expliquerait.
Cependant mon écran à focntioné un court moment et puis c'est arrêté .
Depuis j'ai tout enlevé et mon écran ne fonctionne plus du tout. J'ai verrifié les connexions qui semblent correcte, changé le cable entre la Head unit et l'écran... Ecran toujours noir...
Cela vient-il de l'Unité Centrale RAdio (Head Unit) ou de l'écran qu'il faut changer !!!
Publié : 26 janv. 2025, 00:41
par kelkiff
Si vous avez un câble enet et un pc portable je peux vérifier à distance
Publié : 26 janv. 2025, 21:49
par Alan-Henry
Oui j'ai ce que vous me demandez (un cable ethernet et un pc)
Publié : 05 févr. 2025, 16:28
par Alan-Henry
Après avoir changé le cable entre la Head Unit (autoradio) et l'écran sans succés (écran toujours noir), j'ai acheté un écran OEM identique à celui de la voiture.
Faut-il code l'écran pour que la voiture le reconnaisse et ainsi qu'il puisse s'allumer svp ?
Après changement de l'écran il reste noir !
Merci de votre aide
Alan-Henry
Publié : 05 févr. 2025, 16:41
par music2105
si la ref de deux ecrans est identique, pour moi ,et sauf erreur de ma part, tu n'as pas besoin de coder...
@kelkiff , tu confirmes? tu as jeté un oeil dans la voiture?
Publié : 05 févr. 2025, 17:15
par Alan-Henry
CC,
Si c'est le cas mon problème n'est pas sur l'écran qui reste noir,
Ce ne peut être que le Head Unit que l'on a pourtant réinialisé et que tout nous est revenu OK...
Que penser et faire, me faut-il acheter une nouvelle Head Unit pour la remplacer...?
Publié : 05 févr. 2025, 18:29
par kelkiff
music2105 a écrit : 05 févr. 2025, 16:41
tu a raison pas besoin de coder
