bruits transmission ???
Publié : 28 déc. 2024, 10:30
par Chris54450
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire (enfin pas trop en se moment) d'un X3 de 2006 avec 170000 km environ, j'ai fait faire une réparation sur le croisillon ainsi qu'un pallier, malgré cela, nous sommes parti en vacances de Noël et au bout de 50 km, un gros crack venant de l'arrière droit avec dans le même temps un gros tremblement et un bruit de fou dans l'habitacle du X. J'ai remarqué aussi que lorsque j'ai garé mon X en marche arrière, ça craquait genre pièce métal qui bloque.
Je m'en remet à vous, merci beaucoup et bonnes fêtes au passage à tous.
Re: bruits transmission ???
Publié : 02 janv. 2025, 17:34
par LeFouDuLabo4
As-tu essayé d'identifier l'origine du blocage en placant l'arrière sur 2 crics (roues pendantes) et en faisant tourner la roue droite à la main ?
Ca pourrait être un élément du système de frein à main (petites machoires à l'intérieur du disque) qui se détache(s'est détaché)...
Tes quatres pneus sont bien identiques et usés de manière similaire (même relief restant) ?
Publié : 02 janv. 2025, 17:53
par Chris54450
Bonsoir,, le coup des 2 crics, non pas eu cette idée, je vois à cela et je reviendrai vers vous, concernant les pneus, oui oui ils sont identiques et l'usure de même.
Merci du retour et bonne année
Publié : 25 janv. 2025, 09:19
par Chris54450
Bonjour, donc je viens de redémarrer le X, nouveau problème, la boite n'accroche pas correctement, je passe la marche arrière, toujours le bruit de fou (craquements et autres bruits du genre), la voiture n'avance pas n'y ne recule, ça craque vraiment beaucoup, comme si deux engrenages ne correspondaient pas correctement, pas simple d'expliquer comme ça désolé. Du coup je ne peu pas l'emmener au garage pour réparation. Merci de vos réponses
Publié : 28 janv. 2025, 14:54
par marco.be
Tu as essayé de mettre l'arrière sur crics et voir si les roues tournent? Ou si c'est bloqué. Comme ça t'as été conseillé.
