preconisation changement pompe a eau
Publié : 27 janv. 2025, 18:37
par karil
Bonjour a tous, je me pose une question qui a je pense a de l'importance.Savez vous à combien de kilometres il faut faire le changement de pompe a eau? J'ai actuellement 97000km
moteur b38 218i année 2016
merci d'avance
Re: preconisation changement pompe a eau
Publié : 27 janv. 2025, 20:27
par Ze_cat
je dirais dans les 150-180 Mkm
sauf si fuite avant naturellement
surtout que les derniers Pompes à flotte sont à commande électrique... en usage route, elle sont nettement sollicité
sur ma N20 2.0L elle tourne à 45-50 RPM en général sauf dans les phases d'accélération ou sa peut monter à 150-200 RPM
Publié : 29 janv. 2025, 13:46
par karil
Ok merci pour ta réponse
Publié : 10 févr. 2025, 09:23
par Franklin
Bonjour a tous,
Je ne savais pas qu'il était préconisé de changer la pompe a eau sur ce véhicule, personne n'en parle. Merci de l'info.
Publié : 10 févr. 2025, 11:06
par Ze_cat
une pompe à flotte n'est pas éternelle, cela s'use (axe, roulement, pale des turbines, etc) sans parler du risque de fuite
naturellement ca tient 150-200 Mkm facile
on le change souvent en même temps que la distrib car c'est plus facile à faire et c'est du temps masqué
pour un cout de la pièce marginal
vaut mieux la changer à 150 Mkm la pompe avec la distrib qu'a 210 Mkm parce que elle ce met à fuir
cella tecoutera bien moins chère en MO ...
sur un distrib par chaine, on change quand ca fuit également
idem pour les pompes à essence, immergé dans les réservoirs... c'est pas éternelle ...
Publié : 10 févr. 2025, 11:15
par Franklin
Merci pour ces précieuses informations.
