Vidange pont arrière X1 Xdrive
Publié : 31 janv. 2025, 09:47
par LeBaron31
C'est pour un X1 2.0 D xdrive 177 cv de 2010.
Je m'occupe depuis peu de l'entretien, il a 265 000 km. Je n'ai pas vraiment l'historique
A vu de nez le pont arrière a déjà été vidangé, la pate à joint déborde.
Je vais vidanger par aspiration.
j'ai une question naïve sur la quantité d'huile. (huile 75W90 API GL-5)
Est ce que on met de l'huile jusqu'à débordement au niveau du bouchon de remplissage ?
ou bien est ce que il faut une approche plus scientifique et ne mettre que la quantité nécessaire, si oui laquelle
Merci de m'éclairer de vos lumières
Re: Vidange pont arrière X1 Xdrive
Publié : 31 janv. 2025, 13:55
par LeBaron31
Merci pour la réponse :smile: ,
Je compte bien changer le bouchon qui a son joint intégré :clin:
Pourquoi de l'Hypoid Axle Oil G1 ?
Pour moi ce n'est pas pour les X1 E84, ou peut être pour le pont avant, et celle ci est d'avant le 07/2011
Huile BMW 01399791197
Qui est une 75W90 de synthèse
Voir mes captures d'écrans
A+
Publié : 31 janv. 2025, 14:51
par marco.be
Si, une API GL5. https://www.castrol.com/fr_be/belgium/h ... s&id=63974
Mais pas pour la Boite de transfert!
Publié : 31 janv. 2025, 15:12
par LeBaron31
:top: , merci pour la réponse et le lien est super.
j'ai toutes les huiles pour le X1 :smile:
Publié : 01 févr. 2025, 07:56
par JPG17
Je mets un site sympa qui permet de trouver les lubrifiants en indiquant soit les caractéristiques du véhicule soit la réf BMW ici 83222365987
https://www.ravenol.de/en/product/getri ... sae-75w-90
Bonne bricole :coucou:
Publié : 03 févr. 2025, 09:19
par LeBaron31
Merci à tous :smile:
Une dernière question, quel est le couple de serrage à appliquer sur le bouchon de remplissage ?
A+
Publié : 03 févr. 2025, 20:19
par LeBaron31
Merci :top:
