ecran android 12.3
Publié : 24 févr. 2025, 12:35
par silverstar13
salut a tous je viens de remplacer l'ecran de mon X1 F48 20D de 2019 systeme evo par un 12.3" IPS Wireless CarPlay Android 14 Car Radio For BMW X1 F48 X2 F39 2018-2021 EVO DSP GPS 4G SIM 6+128 acheter sur aliexpress
çà marche nickel l'affichage android est bon par contre quand je bascule dans le menu IDrive la résolution est pourrie et la cam de recul la résolution aussi du coup ...j'ai vu qu'il fallait coder et modifier l'affichage par le biais de bimmercode ou autre , j'ai donc installer bimmercode sur mon pc portable pris le cable enet odb payer l’abonnent 49 balles mais j'ai peur de faire une bêtise j'ai trouvé la ligne de code pour changer la résolution faut aussi modifier la taille de l'ecran etc etc
je vous demande de l'aide svp si vous connaissez la procédure pour le codage ou une âme charitable dans le sud ;) merci
Re: ecran android 12.3
Publié : 24 févr. 2025, 12:39
par music2105
quand tu connectes bimmerCode à ta voiture la 1ere fois , il fait une sauvegarde des paramètres... ensuite ,il te suffit de modifier les lignes de code prévues...
tu les a ?
ton vendeur te les a donné ?
Publié : 24 févr. 2025, 12:57
par silverstar13
slt music2105 non je n'ai pas toute les lignes de code et peur de faire une mauvaise manip et faire tout planter sur la bagnole me suis connecté sur la voiture me suis mis en mode expert j'ai trouver la ligne pour changer la résolution mais j'ai vu sur une video qu'il fallait mettre aussi la taille de l'ecran et d'autre chose aussi mais sur la video ca ne correspond pas tout a fait a mon modèle ; et non le vendeur ne précise pas les lignes de code a modifier
a 8m50s
Publié : 24 févr. 2025, 21:49
par music2105
c'est bien ce que je pensais :choque: ...et ca ne va pas te faire plaisir, ma réponse !! :NonNon:
ca ne marchera pas , tout simplement , parce que bmw n'a pas prévu cette taille d'écran dans leurs paramètres...ca s'arrete à 10,25............(et dans la vidéo ,le gars parle bien d'un 10,25)
peut-être que tu as une solution, si tu peux paramétrer ton écran en 10,25',mais j'ai un gros doute....
ou tu auras des bandes noires sur les cotés, pourquoi pas ...à tester.. :interroge:
autrement, je ne connais pas d'autres solutions....
paramètres(d'après ta vidéo):
head unit/mode expert/onglet recherche:
  • display size resolution : 6,5_800*480 :Fleche: ->10,25_1280*480
  • display variante : schmales_display :Fleche: ->breites_display
  • cid_display_res : 800*480 :Fleche: ->1280*480
  • cid_display_size : 6_5 :Fleche: -> 10_25
tu codes, (tu notes "hh:mm:ss" à laquelle tu le fais, ca te servira si tu as besoin de revenir en arriere) et tu sors ...tu testes, avant de tout remonter !!...
Publié : 25 févr. 2025, 11:08
par silverstar13
super merci beaucoup music2105 et d'avoir pris le temps de m'aider ! je vais faire encore des recherches et contacter le vendeur au cas ou mais j'ai des gros doute peut etre voir aussi avec le garage bmw apres... j'ai vu qu'on pouvait personnaliser les paramètres de resolution de taille etc je vais voir tout ça ce week-end ; je te ferais un retour avec photo si je trouve la solution et les lignes de codes si besoin pour d'autre .
Publié : 25 févr. 2025, 12:08
par music2105
Je doute sur bmw t’aide sur ce coup là !! Ça serait plutôt le contraire …
Tu peux essayer de personnaliser , mais si bmw n’a pas prévu ce format dans leur affichage , j’ai des doutes …après ,pour moi , ce n’est que de l’affichage , donc au pire tu n’aurais rien sur ton écran ….
