Batterie faible
Publié : 07 avr. 2025, 17:16
par Bonethugs13
Bonjour ,
Depuis 1 mois quand je laisse ma voiture ( série 1 f20) au garage pendant 2 semaines , j’ai le message batterie déchargée etc .
Ma question est ce que je peux la remplacer moi même ?
Je vous remercie
Re: Batterie faible
Publié : 08 avr. 2025, 10:24
par music2105
Oui bien sûr , si tu prends les mêmes caractéristiques, et il faudra penser à réinitialiser les valeurs de l’ibs, une fois la batterie changée …
Tu peux peut-être aussi essayer de la recharger ….
Re: Batterie faible
Publié : 08 avr. 2025, 18:00
par kerpaper
tu peut aussi la laissé sur un maintien de charge si tu a du courant a coté de la BMW :salut:
Re: Batterie faible
Publié : 09 avr. 2025, 09:17
par TORMO
music2105 a écrit : 08 avr. 2025, 10:24
réinitialiser les valeurs de l’ibs : est ce faisable depuis le menu caché de RAZ vidange plaquettes etc ? comment faire si "non" ?
Re: Batterie faible
Publié : 09 avr. 2025, 09:41
par Yek
Non pas possible de réinitialiser la batterie par le menu caché
il faut utiliser une valise compatible ou Application de type BimmerLink
Re: Batterie faible
Publié : 09 avr. 2025, 09:55
par PDD
comme suggéré commence par recharger ta batterie. J'ai eu le même message il y a deux ou trois ans et j'avais de grosses difficultés pour démarrer. J'ai rechargé la batterie (je le fais de temps en temps quand le Start and Stop ne fonctionne plus) et elle est toujours en place avec ses 11 ans.
Re: Batterie faible
Publié : 09 avr. 2025, 13:55
par music2105
Yek a écrit : 09 avr. 2025, 09:41
Non pas possible il faut utiliser une valise compatible ou Application de type BimmerLink
Ou Carly …….ou autres, du moment que le reset puisse être fait ….
Re: Batterie faible
Publié : 10 avr. 2025, 08:45
par TORMO
Merci pour vos retours !
Re: Batterie faible
Publié : 26 avr. 2025, 15:05
par Bonethugs13
merci de vos retour j'avais pas vue les messages. Finalement j'ai acheté un chargeur CTEK 5ah et je l'ai chargée pendant 35 heures . J'ai réussis a allé jusqu'a la diode 7 du chargeur....
Re: Batterie faible
Publié : 26 avr. 2025, 16:16
par music2105
Après , ce n’est pas tellement le temps de recharge , qui peut être long , qui est intéressant…c’est surtout la capacité de ta batterie qui doit être bonne ….si ta batterie est fatiguée , elle ne tiendras pas la charge , tu pourras la charger pendant une semaine , ça ne changera rien au résultat ….
Maintenant que tu l’as rechargé , tu as quoi comme tension ?
Re: Batterie faible
Publié : 18 mai 2025, 22:56
par Bonethugs13
j'ai 12,3 environ , c'est correct non ?
Re: Batterie faible
Publié : 19 mai 2025, 18:34
par music2105
En gros , la capacité de ta batterie est autour des 50%, alors que tu viens de lui balancer une recharge !
:choque:
