Problème de phares [resolu]
Publié : 06 mai 2025, 17:25
par Jose26
Bonjour je me présente je m'appelle José j'ai acquis une x3 e83 je rencontre un problème avec le phare gauche feux de route sa va feux de croisement ne s'allume pas par contre c'est le clignotant qui reste allumé merci de m'aider si un des membres a rencontré le même problème merci
Re: Problème de phares
Publié : 08 mai 2025, 16:11
par music2105
Il faudrait passer la valise pour connaître le code défaut qui t’aidera à comprendre ce qu’il se passe …
Publié : 08 mai 2025, 16:16
par Jose26
Merci pour ta réponse je vais le faire ce week-end et je vous tiens au jus
Publié : 08 mai 2025, 18:18
par Didier92
Bonjour si une veilleuse ou code avant ne fonctionne pas ces normal que le clignotant s’allume. Si l’ampoule est bonne, tu débranche le connecteur du phare et contrôle si tu a de l’alimentation si non contrôle fusible
Publié : 08 mai 2025, 18:55
par Jose26
Merci Didier 92 pour ton aide .
L'ampoule es neuve du feux de croisement je vais faire ce que tu m'a dit mille merci
Publié : 09 mai 2025, 18:18
par music2105
Didier92 a écrit : 08 mai 2025, 18:18
Tu peux m’expliquer ?
Publié : 09 mai 2025, 18:23
par Didier92
Bonjour sur mon ancien e46 et sur mon x3 e83 si j’enlève l’ampoule veilleuse d’un côté ça m’allume le clignotant du même côté, mais faiblement 5w et pas 21w. Mais t’expliquer comment ça fonctionne la
Et ces comme quand mon ampoule stop arrière droit a grillé ces l’anti-brouillard droit qui s’allume quand je freine
Publié : 09 mai 2025, 18:40
par music2105
Tu m’apprends quelque chose !!
Je ne savais pas que BMW avait fait cela ….je ne sais pas si c’est toujours d’actualité …j’aurais tendant à dire non , vu que c’est du led….
Publié : 09 mai 2025, 18:44
par music2105
@Jose26
Ton feu gauche , c’est de l’halogene? Du xénon ?
Pour moi , xénon …tu confirmes ?
Pour le phare ? Pour le code ?
Véhicule de avant 08/2006 ou après ?
Publié : 09 mai 2025, 19:06
par Jose26
Bonjour une petite erreur de ma part ces le phare droit côté passager ces de l'halogene 07/2006
Publié : 10 mai 2025, 21:34
par music2105
C’est géré par le module A3a, qui est différent du sélecteur S8….
sur le phare •
Borne 2 pour le code (fil jaune/bleu)
Borne 3 pour le phare (fil blanc/bleu)
Borne 6 pour la masse (fil marron)
sur le module•
A3a , connecteur X12
Borne 34 = code
Borne 8= phare
Voici les fusibles qui sont connectés au module ….a vérifier , car je n’arrive pas à savoir qui fait quoi ….
Publié : 10 mai 2025, 22:51
par Jose26
Bonsoir petit problème de phare réparer c'était l'ampoule neuve qui été défectueuse..le courant arriver bien au connecteur du coup j'ai remis une ampoule neuve et sa fonctionne..
Je vous remercie pour m'avoir donné la solution.
