Voiture en panne intermitente
Publié : 21 juil. 2025, 18:34
par claudeazais
Apres qune faible durée de marche ( 5 a 15 min) Si je coupe le moteur ( 330 D) parfois je ne peux redémarrer. Il faut attendre 15 min ou + pour pouvoir repartir. Quelqu'un a-t-il eu ce problème?
Re: Voiture en panne intermitente
Publié : 23 juil. 2025, 11:36
par music2105
il faudrait que tu passes la valise pour connaitre le code défaut qui t'aidera à comprendre ce qu'il se passe...
Publié : 23 juil. 2025, 21:00
par claudeazais
le problème c’est que passé le délai de remise en route, on ne voit plus rien. Jusqu’à présent la panne ne s’est jamais produite au garage proche d’une valise. Je soupçonne un injecteur qui « baverais », c’est pour confirmer cette hypothèse que j’ai demandé si un autre membre avait rencontré ce problème. A la rentrée des vacances je ferais tester les injecteurs. Si mon hypothèse est vérifiée je laisserais un message sur le site.
Bonsoir
Publié : 24 juil. 2025, 15:13
par music2105
Tu n’es pas obligé d’être à côté d’un garage … tu prends une prise obd et une app style carly ou bimmerlink ou autre ….
Publié : 25 juil. 2025, 12:22
par claudeazais
Ah! Là je prends un coup sur la tête. Mon âge avancé (88) me rend un peu imperméable à ces démarches. Cependant si tu peux me donner des coordonnées pour trouver de la doc sur la prise et sur l’application je suis preneur, tout en étant conscient que ceci dépasse peut être ton « boulot » normal.
Publié : 25 juil. 2025, 15:22
par music2105
Le plus simple …
En achat
:Fleche: https://www.bimmerlink.app/
En abonnement annuel
:Fleche: https://www.mycarly.com/fr/?utm_source= ... TMQAvD_BwE
Dans chaque app, tu as une page pour le lecteur obd…
Publié : 25 juil. 2025, 16:46
par chris_lo
ton ventilo se met souvent en route une fois le moteur coupé après de faibles trajets ?
tu n'as jamais eu d'alerte de température sur le tableau de bord ? même lors de "longs" trajets ?
Publié : 05 août 2025, 10:21
par claudeazais
Non. Depuis le début des vacances ce phénomène qui se produisait rarement 1 à 2 fois l'an depuis 2023, c'est accentué.
Aujourd'hui je traite le problème ainsi : si le moteur ne part pas au deuxième coup de démarreur, j'arrête, j'attends 15 minutes, et jusqu'à présent le moteur à redémarré. C'est pour cela que j'accuse les injecteurs. Comme je l'ai déjà dit, à la rentrée je vais faire examiner mes 6 injecteurs chez BOSCH. On verra.
Merci de vos réponses. je tiendrais le site au courant des résultats.
Publié : 09 août 2025, 20:46
par music2105
Pour moi , ce ressemble plus à un souci côté alimentation ….j’ai du mal à imaginer un injecteur qui , un coup marche , et l’autre non ….
Mais bon , à ma décharge , je ne suis pas mécano ….
Publié : 31 août 2025, 17:26
par bibiforum
Il y avait eu un pb similaire sur e60 sur le forum...je cherche.
C'est quoi comme modèle de 330d? E90 E46 ?
