Conseil pour changement PNEUS I4 M50 - 860M 20 Pouces
Publié : 04 janv. 2026, 10:13
par karimdauphins
Mes pneus commencent a fatigués, je commence donc à chercher de nouveau pneus.
Les pneus actuels sont des MICHELIN PILOT SPORT CUP 2
ARR 255/35 ZR20 97Y
AV 245/35 ZR20 95Y
Sachant que ce sont des Jantes 860 M-Permormance et que j'ai l'option S033B - M SPORT PACKAGE PRO
Y-a-t-il des prérogatives/obligations pour la monte de nouveaux pneus ?
Re: Conseil pour changement PNEUS I4 M50 - 860M 20 Pouces
Publié : 04 janv. 2026, 14:14
par 330dMPerf
:choque: Tu roules au quotidien en Sport Cup2 ??? En pneus mixte circuit ? Il pleut jamais chez toi ?
Ensuite tes jantes 860M ne sont pas des MPerf mais des Aéro et ca m’étonnerait que tu aies les dimensions que tu indiques vu qu’elles sont en 19’!
Peut-être des 868M en 20’ MPerformance mais alors normalement montées en 255/35 97Y sur 8,5’ ET35 et 285/30 99Y sur 10’ ET39 ! Et possiblement en Cup2 !
Mais trop larges pour les dimensions arrière que tu indiques …
Donc déjà, merci de poster ici photo de l’étiquette de TA portière et de tes roues et pneus actuels.
NB: qu’as tu achèté fin 2025 après tes interrogations sur des roues de M5 F90 inadaptées à ton i4?
Publié : 04 janv. 2026, 15:51
par karimdauphins
Merci de m'apporter ton aide !
Tu as plus de mémoire que moi :smile: :smile:
Je cherchais effectivement un jeu de jantes avec pneus hiver mais après réflexion, j'ai laissé tomber ce projet.
Habitant la Picardie et avec le réchauffement climatique, je n'ai pas besoin d'un jeu de jantes hiver si ce n'est pour aller une fois par an au ski, une paire de chaussette fera l'affaire.
C'est le rapport autorecords qui m'induit en erreur sur le modèle de jante
Les jantes ne sont donc pas d'origine, le vendeur ne me la pas spécifié, je suis le 3ème propriétaire.
Peut être le 1er proprio qui les a changés (OEM ou copie je ne sais pas)
Voici les photos des pneus
Publié : 04 janv. 2026, 23:57
par 330dMPerf
Donc tu as bien cette i4: rajoutes là à ton avatar !
Tu l’as depuis longtemps ? Car les Cup2, c’est des gommes pour la piste, pas trop pour la route (bien qu’homologués pour) et en ville par rapport à leur température d’utilisation et leur capacité limitées sous la pluie… et en Picardie … il pleut et il fait froid!
tu as donc du 245 à l’avant et du 255 derrière sur des 868 MPerformance, ce qui est trop petit pour du 10,5’, mais si tu as 4 roues en 8,5’, ça passe mais c’est plutôt du 8’ et du 9’… à vérifier au démontage.
En plus, le précédent propriétaire n’a même pas eté foutu de mettre les bons pneus en 255 , c’est des N1 prévu pour Porsche !
Et cela impliquera ou non le changement de dimensions pour avoir une monte adaptée à tes jantes
Si tu en étais satisfait des Cup2, sur le sec, sans aucun doute, bien qu’un peu bruyant et raide, il faudrait quand même mieux aller sur des pneus sport, pour toujours un bon grip et une excellente directivité mais avec un gain en autonomie, en confort et en sécurité sous la pluie,
Cf. Sujet sur
Donc en 8,5’ x 4 pour des 245-255/20 : * en PS4 (pas PS4s), PZ4 et en pas* CSC7 (ma reco) et PS4s … et Pirelli PZ4
Et en 8,5’-10’ pour des 255-285/20: * en PZ4 et en pas * CSC7 (ma reco) et PS4s… et Pirelli PZ4
Publié : 07 janv. 2026, 18:48
par karimdauphins
Merci encore pour tes conseils ! :top:
J'ai contacté l'ancien proprio qui n'était pas au courant que les jantes ne soient pas d'origines !!!
ou alors le site Autorecords n'est pas fiable au niveau de la configuration.
Concernant la taille des jantes 8,9 ou 10,5, il faut que je vérifie avant de commander mes pneus ?
Les CUP2 sont très bien même sur les quelques centimetres de neige d'aujourd'hui :smile:
Sur mes précédentes BMW, j'étais sur du BRIDGESTONE POTENZA qui me convenait bien, j'ai vu les TURANZA qui ont l'air pas mal en terme d’efficience
Quand penses-tu ?
Publié : 07 mars 2026, 12:16
par karimdauphins
c'est encore moi !!!
Je ne trouve pas de pneus avec un indice de charge de 100 XL comme indiqué sur l'étiquette de ma portière
Je ne trouve que des Pneu GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 255/35 R20 100 Y XL *
https://www.norauto.fr/p/pneu-goodyear- ... 04657.html
J'ai loupé quelque chose ?
Publié : 07 mars 2026, 21:27
par 330dMPerf
Je crois t’avoir répondu déjà très précisément , non ?!
En 20’, selon tes jantes, les ref existantes . Tu as quoi alors en largeur ?
C’est normal que tu ne trouves pas cette dimension avec cet indice … ce n’est pas la bonne !!!
255/35 en 97Y a l’avant !
