Fuite d’huile
Publié : 13 févr. 2026, 14:58
par Marco110
Hello p’tit souci de fuite d’huile sur mon x2i
Apparemment ce serait localisé vers le support filtre à huile, après quelques recherches sur le web il apparaît que cette piece en plastique chauffe énormément et se déforme 🤔
Quelqu’un aurait il eu ce problème ?
Re: Fuite d’huile
Publié : 13 mai 2026, 01:13
par BavariaCore
Oui c'est assez courant.
Re: Fuite d’huile
Publié : 17 mai 2026, 19:28
par Marco110
Hello panne résolu après plusieurs remplacements de joints et du support filtre à huile ça fuyait toujours 😡
Donc je décide de démonter le carter d’huile moteur pour remplacer le joints (pate à joints)
Une fois démonté le carter je trouve que le joint d’origine est très léger un fil donc nettoyage et dégraissage j’applique une bonne couche de joint je remonte remplissage d’huile essais sur route sur 300kms 🤞et verdict plus de fuite 👌
Je retrouve enfin le plaisir de conduire mon p’tit X2 🤩
Voilà le retour de mon expérience si ça peut aider certains
Re: Fuite d’huile
Publié : 17 mai 2026, 20:22
par BavariaCore
:top:
