Bruit moteur x3 g45 30 e
Publié : 17 févr. 2026, 20:54
par Christophe91
Bonjours avez un bruit moteur des que la charge est vide , un bruit comme un claquement
Re: Bruit moteur x3 g45 30 e
Publié : 17 févr. 2026, 23:20
par music2105
Avec une petite vidéo où il y a le son ?
Pour la publier , il faut la mettre sur YouTube ou autre et coller ici le lien ….
Publié : 17 févr. 2026, 23:25
par AS2019
Essaie un plein en SP98 si tu roules en SP95 (mélange pauvre temporaire quand la batterie est vide et que le moteur est fortement sollicité).
Si ce n'est pas ça, donne plus de détails (plutôt tic-tic rapide ? clac métallique lent ? au ralenti ? en accélération ?)
Publié : 18 févr. 2026, 07:53
par Christophe91
Publié : 18 févr. 2026, 08:02
par Christophe91
https://share.icloud.com/photos/054Jzvk ... kOHtRReZZg
:attention:
▶️Ce lien oblige à télécharger la vidéo sur votre appareil pour la lire ….◀️
:attention:
Publié : 18 févr. 2026, 08:03
par Christophe91
J ai mis une vidéo
Publié : 18 févr. 2026, 10:02
par AS2019
Je vois que l'enregistrement a déjà été fait en mode Sport, ce que j'allais te suggérer.
Si le bruit est plus audible au ralenti et s'atténue en montant vers 1200-1500 tr/min (donc synchronisé avec le régime moteur), on s'orienterait vers un tendeur un peu faible ou une chaîne qui prend du jeu.
Clairement ce n'est pas un bruit considéré comme normal.
Un contrôle rapide chez BMW s'impose.
Publié : 18 févr. 2026, 11:20
par Christophe91
BMW me dit que le bruit moteur est identique sur tous les modèles du x3 30 e , elle le fair un peu moins quand la charge est pleine
Publié : 18 févr. 2026, 16:41
par AS2019
C'est assez simple à vérifier : il suffit de trouver, soit dans ton entourage, soit dans une autre concession que la tienne, le même véhicule avec la même motorisation, démarrer le moteur essence en tirant deux fois sur le levier sélecteur et pencher l'oreille.
Publié : 18 févr. 2026, 20:27
par Christophe91
J ai fait un test batterie vide elle claque , en la laissant tourner j ai récupéré 5 KLM et la plus de bruit , j’en y comprend rien d ou vient se claquement une fois la batterie vide ?
