Turbo défectueux, durite HS ?
Publié : 17 mars 2026, 19:16
Je possède une BMW 535d e60 de 2009. J’ai un petit souci lors du passage de froid à chaud, la voiture fait plus de bruit, un bruit comme étouffé, et fume blanc ou bleu lorsque je n’accélère pas. La boîte de vitesse passe les rapports plus haut. Si je fais une petite accélération franche, ça fait comme si ça se débouchait et après plus de fumée, plus de bruit suspect, plus rien. J’éteins le moteur, je le rallume dans la foulée, et de nouveau le souci. Même procédure, plus rien.
L’odeur de la fumée sent le gasoil. J’ai remarqué une fuite d’huile par terre côté passager. La durite du turbo a de l’huile dessus. Est-ce lié au souci ?
Je n’est pas de perte de puissance pour information.
Le véhicule est en stage 1 clapet, egr, fap supprimer
Si une personne a connu ce problème et a la solution, je suis preneur. Merci et bonne journée à tout le monde!
