Ma Série 5 530d E60 ne démarre pas
Publié : 16 juil. 2026, 00:37
J’ai une BMW Série 5 530d E60 qui présente un problème électronique. La voiture ne démarre pas.
Lorsque je mets le contact, les voyants d’airbag, d’ABS, du triangle d’alerte et des plaquettes de frein s’allument normalement. En revanche, le voyant moteur ne s’affiche jamais au tableau de bord.
Quand je tourne la clé jusqu’au démarrage, le moteur entraîne normalement (il fait « crunk crunk »), mais il ne démarre pas.
J’ai déjà contrôlé tous les fusibles et les relais, ils sont tous en bon état.
J’ai également remplacé le calculateur moteur (DDE), le boîtier CAS ainsi que la clé avec un kit complet compatible, mais malheureusement le problème est toujours exactement le même. Rien n’a changé.
Est-ce que vous pourriez m’aider, s’il vous plaît ? Avez-vous une idée de l’origine de cette panne ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
