Récupérer des griffes légères sur un piano lack ?
Publié : 29 nov. 2011, 20:25
par Hawk
je suis sur quelques voitures de direction pour remplacer ma berline M5 sinistrée (voir topic) , une auto me plait pas mal, mais elle a des légères griffes sur la console centrale en "piano lack"
Y a t il une solution pour les faires disparaitre, je précise qu'elle ne sont pas profondes du tout, que c'est, semble t il ,plutot la couche superficielle qui est touchée mais pas la couleur noire
merci d'avance
Re: Récupérer des griffes légères sur un piano lack ?
Publié : 29 nov. 2011, 20:59
par RicardoR
Faudra voir avec les experts du polissage, mais un traitement identique aux traitements carrosserie devrait permettre de rattraper ça si seulement le vernis est atteint.
Publié : 29 nov. 2011, 21:27
par passion77
c'est effectivement le même principe que pour la carrosserie mais sur ce genre de surface pas de travail à la machine, il faut effectuer un polissage à la main avec le combiné ultimate compound , swirl'x meguiar's et un german pad pour l'application, avec ceci tu devrais sans mal résoudre ton problème .
ultimate compound:
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-G17216
swirl'x:
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-G17616
applicateur:
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SON-SFXPRO
le coté jaune du pad pour l'application de l'ultimate et le coté noir pour la finition avec le swirl'x
Publié : 29 nov. 2011, 21:55
par Hawk
Ok donc c est faisable si je prends celle la. Je vais quand même essayer de négocier un remplacement dans la discussion, si pas je ferai comme vous conseillez.. L auto est une b3s Alpina 2010
Publié : 29 nov. 2011, 21:56
par cityzen60
Merci pour ces infos PASSION !
Est-ce que cela fonctionne aussi sur le vernis des inserts en bois ?
Publié : 29 nov. 2011, 23:52
par passion77
je ne peux pas te répondre cityzen60 , il faut être sur que ce soit du vernis , si c'est le cas il faut faire un petit test sur une partie la moins visible et commencer avec le produit le moins abrasif.
Publié : 30 nov. 2011, 12:18
par Hawk
Voilà, l'opération est faite, mais dans la négociation, la concession s'engage à rendre un aspect neuf au piano lack, ils vont effectivement le passer au polish.
nous verrons bien, si pas, j'appliquerai la méthode ci dessus.
Publié : 30 nov. 2011, 20:57
par cityzen60
Merci pour l'info Passion, je ferai un petit test
